Добрый день.
Имеется станок СК Роутер 3020BZ
Портал неподвижный, направляющие HIWIN 15, рабочее поле А4
Успешно грыз Д16Т фрезой ф6 глубиной слоя 0,2мм с подачей 650мм/мин.
Также сферической ф1,5мм и коническими граверами 0,3мм (подборка радиусов) (для себя вырезаю разные панно из березовых и сосновых досок коническими фрезами на скорости 900мм/мин)
Сломался вал шпинделя в месте крепления цанги. (полностью раскололся, перетянул)
По паспорту непонятный шпиндель SGC 1000 (1кВт) ER11 (диаметр 80мм) с водяным охлаждением. (разгонялся и останавливался примерно 5сек)
Частотник: C20C1D5, 7А
Сейчас хотелось бы поставить шпиндель 1,5КВт ER16 диаметром 80мм. с водяным охлаждением.
Бюджет порядка 20 000руб.
Сам затрудняюсь выбрать, выбор пал на:
1) ЕТ80-1.5-ER16
2) GW1.5/220/24K-D80/ER16 (GMT)
3) G-penny CNC 1.5kW 80mm
4) 1.5кв-ER16 220 (свой китаец)
ШПИНДЕЛЬ 1.5KW-ER16, 220V
*) Ваш вариант...
Стоит ли брать на алиэкспресс? Или в именитых фирмах( 1 и 2 ой вариант) тоже самое что на али? Хотя по первой ссылке указано биение 3..5 мкм, а на алиэкспресс 0,01мм.
На алиэкспресс, шпиндели бывают с 3 и 4мя подшипниками. 7002С P4DT, 7000C P4DT, 7002C P4 – есть ли весомая разница? Или смотреть их количество?
Чем больше Ампер указано на шпинделе тем лучше? Бывают 5,6,7А
Так же интересует, если поставлю шпиндель 1,5кВт за место 1кВт, нужно ли будет перенастраивать частотник?
Может мне и ER11 хватит? не знаю, но ER16 думаю будет надежнее. Возможно Вы предложите лучшие варианты.
Заранее огромное человеческое СПАСИБО!
Отредактировано darksega (27-02-2020 12:31:12)
