Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Проблемы с тонкими элементами (мдф и хдф)
Сообщений 1 страница 12 из 12
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста новичку любителю. Чпу станок фрезерный. Вырезаю ХДФ тонкой 4мм фрезой а 1мм (рабочая часть 5мм)
Скорость вращения 6000
Углубляюсь по 1мм
Скорость прохода примерно 600-700 мм в минуту.
Вырезаю метрику ребёнку. Работаю в программе арткам  2018.
Но к сожалению качество изделия очень плохое. Фотки ниже.
Можете посоветовать что делать? Нижний слой как будто отслаивается.
Может использовать другой материал, фрезу, настройки?
https://i.imgur.com/heLcsram.jpg
Мало оборотов для такого материала, нужно где-то 20000, чем тоньше фреза тем обороты должны быть больше.
Хдф, двп, не видно что у вас там точно - но он слоистый, *поднимать* будет.  Выход - фреза кукуруза
https://mnogofrez.ru/upload/iblock/dfc/dfc50b8a07a2325f204f5174544191b6.jpg
Для подобной - обороты под 24000.
Отредактировано Енот 1 (10-03-2020 23:44:59)
Енот 1 написал(а):
чем тольше фреза тем обороты должны быть больше.
Процедура расчета:
1. Число оборотов n:
Выберите скорость разания
vc
из таблицы. (Если скорость резания материала сильно варьируется, уточните в справочниках). На основании данных вычислите число оборотов шпинделя
N = (vc *1000) / (3.14 * d )
F = n * fz * z fz = подача на 1 зуб z = количества лезвий
Из формулы видно, что чем больше диаметр тем ниже обороты.
Енот 1 написал(а):
тольше
Тоньше.... Испр.
___________
Естественно - чем больше диаметр фрезы - тем выше угловые скорости ближе к внешнему её диаметру и фреза на концах при больших оборотах горит.
Чем менее диаметр фрезы, тем угловые скорости меньше.
Отредактировано Енот 1 (10-03-2020 23:47:26)
Спасибо вам!!!! Буду завтра пробовать, как что отпишусь
Отредактировано Енот 1 (Сегодня 20:44:59)
Просто бывает ли кукуруза на 1мм.
Не могу отредактировать Сообщения выше :( не серчай модератор.
А скорость подачи и врезание по z оставить небольшими? Например глубина реза у меня 1 мм
И плюс даже не хороший стружкоотсос, а воздух под давлением из носика для выдувания около фрезы - стружку сдувать из реза и фрезу остужать.
2-3 мм проходят такие кукурузки хорошо, но потом на малейших накоплениях стужки хоупают запросто
гравером контур надрежьте
Бывает и меньше. Вот мои 0.6мм; 0.7мм; 1мм; 2мм https://i.imgur.com/cTSRcTsm.jpg
https://i.imgur.com/NvvHkKQm.jpg
А в Вашем случае я бы поступил так: Берем фрезу с отводом стружки вниз,к заготовке снизу плотно прижимаем такой же лист(или 2 листа вместе).Нижний лист жертвенный - он на выброс,а нужен он чтобы не разлохматился нижний рез.Врезаться в жертвенный лист 0.5мм хватает.
Если нижний лист жёстко укрепить на столе,его можно с одним и тем же вырезаемым контуром использовать многократно.
Отредактировано appo (11-03-2020 18:51:27)
Резал ХДФ толщиной примерно 3 - 4 мм спиральной однозаходной с удалением стружки вверх 3 и 6 мм. 3мм - ~ 15000 об, 6мм - ~ 12000 об. за 1 проход. Рез идеальный. Если фреза хорошо поработала, то верх чуть - чуть подлохмачивает. Легко убирается шлиф. губкой.
мало оборотов скорее
