Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ ПО СТАНКУ
Сообщений 1 страница 13 из 13
При работе станка 30-40 мин. портал останавливается, фреза работает. Управление компьютером не возможно, выключатся только обесточиванием. Что может быть?
krolik28031980 написал(а):
Что может быть?
может быть магия!?
ожидайте - первый свободный волшебник Вам ответит
Что может быть?
А по делу, Вы хотя бы систему управления станка обозначили.
Не подключаюя станок, запускайте программы управления-повиснет с большой долей вероятности. Имеет место "зависание" компьютера. Искать причину в нем.
Должны ли грется серводвигатели?У меня где-то градусов 50 после пару часов работы. https://i.imgur.com/Uo2Mxjzm.jpg Напряжение питания 68 вольт
Сервошаговый привод состоит из шагового двигателя с установленным на него энкодером и специального драйвера, в результате чего между сервошаговым двигателем и драйвером появилась обратная связь, в отличие от простого шагового привода.
СШД управляется как полноценный серво-двигатель - с контролем положения и скорости. Это позволяет получить максимальную отдачу от двигателя по моменту и исключить пропуск шагов при перегрузке. Драйвер обладает высоким КПД, значительно снижен шум и вибрации при вращении СШД. Благодаря этому Сервошаговый двигатель развивает скорость вращения и мощность на 30% больше Шагового.
Наверно так.
peka написал(а):
Должны ли грется серводвигатели?У меня где-то градусов 50 после пару часов работы.  Напряжение питания 68 вольт
Было такое. Поставил на каждый по кулеру от компа и уже 8 лет полет нормальный.
Почему возник вопрос?
Что не нравится?
Чем измерялась температура?
Они должны греться(они же работают).
Alex2x
На драйверах регулировки тока нет.На обычных если неправильно выставишь (завысишь) начнут грется.Вот и подумал ведь должен сам драивер подобрать оптимальный режим.Измерял рукой на ощупь.На первом станке шаговики простые стоят так тоже ставил обдув на них.С  такими сталкиваюсь впервые
Добрый день, работаю на станке scm z5 раз в год приходиться менять графитовые лопатки в вакуумном насосе, хочу попробовать поставить лопатки из фторопласта, кто нибудь пробовал? будет работать нет?
Это не смотрели, поэтому и нет.
Там по моему последний переключатель на корпусе драйвера, отвечает за ток удержания.
Дальше, можно к компу подцепить драйвер и там в проге выставить.
Внимательно нужно почитать инструкцию к драйверу и вникнуть.
У меня, на моём станке, тоже гибриды стоят 86е и греются примерно до 40 градусов.
Работают уже три года. Очень доволен
SW1 Выбор двигателя. Ваш 86HSE4N. Положение ON.
OkT написал(а):
из фторопласта
очень плохая затея
на троллейбусах применяются токосъемники с графитовыми вставками (если память не изменяет),
(прочный графит найти не проблема)
Отредактировано облако (26-06-2020 14:09:14)
