Доброго времени суток! Проблема началось при резке фанеры 4мм. Станок самодельный трубка со2 40 ватт. управление ардуино. Во время работы в конце рабочего дня начало реза не сходилось с концом. На утро проблема продолжилась при уменьшении мощности до гравировки механика работает четко. Как резать оси начинают сильно дергаться. Сделал заземление, заземлил весь станок, не помогло. Пробовал менять системник, не помогло. Ставил новый блок розжига трубки, ардуино, драйвера двигателей, не помогло. Заменил кабель управления, не помогло. Ремни натянуты нормально, пробовал менял двигатели местами. Подскажите новичку в чем может быть причина неисправности?
При увеличении мощности лазера дергаются оси x и y
Страница: 1
Поделиться214-04-2020 18:27:12
Установил старый стабилизатор от телевизора на блок розжига. подключил ось Y на один мотор соединов однимм валом и все поехало.
Поделиться328-08-2020 22:57:54
Ну вот сам решил проблему разбега диагонали станка, респект!
Страница: 1
