Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Нужна помощь по плате управления. (Клиенты компании Purelogic)
Приветствую все ЧПУ заводчиков))). История моя проста, но горечи полна. Купил я станок ЧПУ китайский ноунейм и как бы  с стандартными 3 мя осями работает хорошо, но тут то захотелось все четыре(тем более шла в комплекте) Так вот интерфейсной платой там есть WIXHC MKX-IV. Так вот - что бы я не делал, с каким бы бубном не танцевал не удается запустить 4 ось. Диагноз такой. Силовая и механическая часть в порядке, а вот с Мач3 уже проблема. Если взять чистый компутер и установить Мач 3, то (в меню  которое вызывается нажатием TAb можно нажатием кнопок менять циферки на 4 координате), а если установить драйвер выше указаной платы, то реакция исчезает. Решение данной проблемы есть на форуме клиентов компании Purelogik но что б попасть на него нужно быть клиентом. Если кому не сложно выручите и продублируйте инфу по ссылке . Ссылку даю     За ранее  благодарю.
не претендую на истину, но может дело в профиле при запуске Mach?
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t89944.jpg
только в Turn я полноценно вижу 4ю ось
бесплатно нам разослали контроллеры, но клиентами мы не стали  :suspicious:
Отредактировано TATAPNH (02-04-2020 10:26:50)
Да, действительно использую профиль Mill. Спасибо , доберусь до станка попробую.
Не сработало. Если у кого работает, прошу отписать
