Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » ищу помощь
ищу помощь
Здравствуйте, сегодня получили посылочку из китая
https://sun9-44.userapi.com/d-EqhNYOwEnhzCpvAYBr0T30qDwoe0pghBeEVQ/nTfYe1rdrhQ.jpg
Лазерный гравер 6040 неизвестного происхождения. приобретен для школы в целях организации внеурочной деятельности детишек в пару с 3д принтером, но речь не об этом. Сам я учитель технологии и практического опыта использования таких агрегатов у меня ничтожно мало,  на курсах мы изучали поверхностно что где и как, но столкнувшись в живую со станком возник ряд вопросов, ответы на которые найти самостоятельно я не могу.
1. какой контроллер установлен на станке? прилагаю фотографии пульта снаружи
https://sun9-45.userapi.com/M7_nJ_Kl2lxpRE71en1VjLjQaoBz7xDlLDEl2w/d2hS-WJSJ0E.jpg
внутри
https://sun9-29.userapi.com/NkA5Dybp8J79Uv3nolawdjRKMXZpvWEiiiY2Kg/Cxs5ktVyBIY.jpg
и ориентировочно контроллера (я не уверен что это он)
https://sun9-14.userapi.com/G9TyoyUdV_ltVTGHoQYYW5t8H6rHeSjPkv5XdQ/lTs8D4XqqSM.jpg
2. видимо комплектация не предусматривала сотовый стол поэтому в комплекте шел реечный стол и установленный в самом станке плоский стол из алюминиевых профилей. я таких не видел ранее даже на картинках, щелей между пластинами нет, можно ли резать прям на нем не ясно. придется ли докупать отдельно сотовый стол?
https://sun9-72.userapi.com/f1Q1hLgP-cYxTgeN_rKtB27ea3Stl-NWhi9rbw/m4I2I_n-xnc.jpg
3. направляющие да и вообще весь станок снаружи измазаны какой то смазкой, толи консервационная толи это уже смазка направляющих я понять не могу, имеет золотистый оттенок. снаружи разумеется я ее уберу, нужно ли убирать ее с направляющих а затем наносить новую смазку (если да то какую?) или это уже рабочая смазка и пусть она остается?
https://sun9-49.userapi.com/v8BtS4HbQ3Pkv8YVT0_BtD8HKjMGmhVDhgz-7Q/OxK2BcDvKog.jpg
https://sun9-35.userapi.com/KvTVcajrJJhQeATDdzQ-wfVF6hCnJxc8Bvu1AQ/WAHRbs9bMrY.jpg
4.на левый конец трубы одет какой то силиконовый цилиндр-чехол, нужно ли его снять или пусть он там и живет?
https://sun9-72.userapi.com/qSFNrZHMf7-rZaGdnN4u-XHZC-sguKDkUCeHGA/goUYlRptcxI.jpg
5. в чемоданчике дополнительно были приложены некоторые запчасти. это запас? (именно концевик, провода с крокодильчиками для трубы и клеммная колодка с перемычкой) или эти детали необходимо доустановить?
так же мне не понятно зачем нужны 2 светодиода, огромный резистор, ключ по форме как ручка рыболовной катушки, и что в этих белых пакетиках, на ощупь как вата
https://sun9-48.userapi.com/hTdJNAsftOV8WtnmrRbIHDbw5P7WSNcGXtEWuw/H0W4vr1TFmM.jpg
https://sun9-48.userapi.com/SujHedhjcn2mJr5sQ2aRe3Wc_rJtsuIuoWL6jA/a8FezjseClU.jpg
https://sun9-15.userapi.com/oNuTqJ9YetFWUXyv2sihMXrh1ytUnaB0qvyPhA/U1Qufok4AXc.jpg
6. что предполагает разъем signal? что сюда можно или нужно подключить?
https://sun3-12.userapi.com/RMNuUMZ5BdzAequv4Mex7WkdDX4uosR7-CEYdQ/L58XsXy05SA.jpg
Всех неравнодушных заранее благодарю за ответы
За ошибки прошу прощения, пишу пост поздно вечером в темноте и изрядно уставшим
всего доброго и с уважением!
Попробуйте запросить в поисковике "Лазерный гравер Jumper 640" или "Лазерный станок StepDir 6040N"
Есть вполне читабельные обзоры.
Контроллер урезанная Ruida
Ручка скорее всего для ручного поднятия стола.
Отредактировано vasa29 (02-06-2020 23:03:02)
Отредактировано vasa29 (Сегодня 01:03:02)
спасибо, действительно нашел много полезно информации
Нормальный станок (не огонь конечно, но и не фуфло голимое).
1. У Вас стоит Руидовский контроллер. Соответственно, для работы нужен RdWorks.
2. Можно резать и на этом столе. Если планируете резать массу мелочевки, то имеет смысл купить сотовый стол.
3. Смазку можете использовать
4. пусть там и живет. Это колпак, закрывающий контакт трубы (типа, изоляция).
5. Это запас. Мощный резистор нужен для проверки работоспособности лазерной лампы. Пока не начнете новую трубу ставить, он вам не нужен. Вата - для протирки линз и зеркал. Железная полоска (похожа на короткий обрезок линейки) - это для выкручивания гайки в голове; потребуется, если будете менять/чистить линзу.
6. Разъем для подключения чиллера (у Вас его нет, и для Вашего станка он сверх избыточен), поэтому просто игнорируйте
Вам для удобной работы, понадобятся две софтины - КорелДрав (в нем будете рисовать свои чертежи, и экспортировать готовые в формат dxf) и RdWorks (с нее будете посылать dxf на Ваш станок). Сам станок (контроллер) понимает лишь собственные файлы (*.rd), поэтому всё остальное, запихивается в него через RdWorks. Можно заранее приготовить нужный *.rd-файл, и загружать его в станок с флешки. Но лучше подключить к станку ПК (через USB) и посылать файлы из RdWorks. Получите возможность гибкой настройки и прочие плюшки.
