При нанесении лака распылителем изделие покрывается как бы инеем,и появляются своеобразные паутинки.
Частично помогает добавление растворителя в лак, влагоотделитель установлен.на улице сухо.
Может дело в марке лака?
Раньше пользовал 243,встретил в магазине 218 Казанский завод,на этикетке написано -нанотехнология ( ,а резульат еще хуже
паутины и иней при использовании НЦ лака
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться108-07-2020 18:53:18
Поделиться208-07-2020 19:55:44
Скорее всего лак не предназначен распылителей
Поделиться308-07-2020 20:00:41
Попробуйте растворитель №650.
Поделиться408-07-2020 20:13:15
в описании -можно
с этим туговато 647 ели нашел ,у автомаляров поспрашаю
Поделиться508-07-2020 20:18:01
Часто использую 218, ни каких проблем с распылением,разбавляю чистым ацетоном.
Поделиться608-07-2020 20:38:14
А что Вы хотели от чубайса?
В Вашем случае часть лака высыхает а полете. Добавьте до 30% ацетона и все пройдет. Можно более медленные растворители 646 или 650. Дозировку подбирайте самостоятельно.
Поделиться709-07-2020 19:10:55
Благодарю ,помогло.
