Станок китаец рабочее поле 900 на 600, трубка 100 Вт.
Проблема заключается в том что когда я делаю повтроный рез луч не попадает в старый рез, а идет рядом с ним. При новом повторе опять происходит такая же ситуация луч в первый раз делает рез и при повторении реза сново идет рядом все время по этим двум троекториям.
Кто сталкивался с этим?
Повторный рез(несовпадение)
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться121-07-2020 06:48:12
Поделиться221-07-2020 20:17:31
Какой контроллер?
Смещение всегда одинаково?
После реза идет в ноль станка или в ноль задания?
Насколько я знаю телепатов на форум не завезли...
Поделиться321-07-2020 20:36:35
1 Ищите люфты
2 Ишите пропуск шагов
3 Болтается линза или зеркало (верхний угол, волна)
Поделиться422-07-2020 06:01:07
Какой контроллер?
После реза идет в ноль станка или в ноль задания?Насколько я знаю телепатов на форум не завезли...
Плата М2 управляйка corellaser
смещение одинаково, еще вчера попробовал резать квадрат размером 30 на 30 мм, вырезает 30 на 32 мм
люфтов нет, зеркала, линза закрепленны.
Поделиться522-07-2020 08:04:59
Настраивайте количество шагов.
Если сделать не два, а три-пять повторов - смещение какое будет?
Поделиться622-07-2020 08:52:52
спасибо разобрался с проблемой
Поделиться725-07-2020 18:27:28
так решение то напиши для чайников ...
Отредактировано ilya37rus (25-07-2020 18:29:29)
Поделиться826-07-2020 14:34:16
В чём была проблема?
