Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Переворот заготовки(проблема)Help
Добрый ден. Подскажите по поводу переворота заготовок.
Исходные данные:
Станок BEAVER 12A
Контроллер 0501 (пульт)
Материал БУК
Описание:
Делаю нарды на этом станке по 8 штук загрузка стола, через мультиплей.
Рисунок режется отлично, обрезка тоже.
Переворачиваю их по оси У, и включаю через мультиплей программу нарезки внутреннего поля с базой для фишек, и происходит смещение по у на 2-3 мм, в соответствии огромная разбежка с лицом.
Возможно сам станок не правильно настроен?
Импульсы на шаг подогнанны правильно, на драйверах все отлично.
Может кто то сталкивался с этой проблемой?
постоянно
иногда помогало когда точка отсчёта для УП ТА ЖЕ самая - то есть лицо левый нижний угол / обратка левый верхний угол (если по Y)
но лучший вариант - лицо все что на столе разом, а обратка поштучно - дольше, но смещение не более 0.3мм
Как вариант - сделать переворот по штифрам.
Привязка УП к центру заготовки.
2 штифта по краям заготовки в Y0 - для переворота по Y.
Только раскладку нужно сразу в CAM делать.
