Добрый день. Знаю что алмазные фрезы применяют для раскроя МДФ и ходят они на порядок лучше твердосплавных.
Я режу формы для литья силикона или оклейки стеклотканью из МДф склееных между собой эпоксидной смолой. Заготовки в обычно толщиной около 50мм. (три слоя МДФ по 16мм)
Черновую режу в основном фрезой 12мм, но она достаточно быстро тупится. Могу ли я использовать алмазную фрезу? Не повредит ли ей слой эпоксидной смолы между слоями МДФ?
алмазная фреза для черновой обработки 3D
Страница: 1
Поделиться124-07-2020 15:14:24
Поделиться224-07-2020 15:33:41
Не повредит. Смело можно резать.
Поделиться324-07-2020 17:17:25
только берите от 18мм и выше (50 довольно глубоко - найдёте ли приличную)
ибо 12я буде звенеть как комуз
Страница: 1
Оптимальные фрезы для раскроя древесины | Инструмент | 29-11-2016 |
фрезы для мдф алмазные(PCD) | Инструмент | 18-11-2023 |
Обработка натурально камня | Обработка камня на станках ЧПУ | 07-08-2024 |
чем отличаются фрезы | Инструмент | 20-02-2016 |
Чистка и заточка фрез | Инструмент | 24-09-2016 |
