Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Нужен расчет времени изготовления детали
Сообщений 1 страница 2 из 2
Нужно сделать расчёт времени изготовления всей детали не обязательно, достаточно одной стороны. Изготавливали эту деталь на 3-х остном станке, поварачивая заготовку 6 раз. Напишите реальную стоимость работы в час? И сколько займет времени для решения?
P.S. при расчёте важно использовать максимально-допустимые размеры фрез и их максимальные параметры.
Почта lyubovmirmaks19@mail.ru
Плясать надо от оператора - у нас например он ведет лист учета машинного и своего времени. Дата, номер станка, номер заказа, потраченное время. И - определитесь - какое время вам надо? Так, для деталей с переворотами само время обработки может быть запросто в разы меньше времени потраченного оператором - и станок в это время тоже занят - хоть и не работает. Как - да просто при переворотах оператор тратит больше на крепеж/базировку/нуление/замену фрез - чем на собственно фрезеровку.
Если нужно только машинное - это можно посчитать:
Если программа писалась в арткам - то смотрите время в меню траекторий, "Сводка о траектории". Для пущей точности - введите там реальную скорость холостого хода и подберите опытным путем коэфициент (у нас например - 1,2). Естественно, в программах обработки должны стоять РЕАЛЬНЫЕ скорости - что на станке - то и в арткам.
А если вам надо в поглубже аналитику - то поиграйтесь с со своими "максимальными" параметрами в обработках этой программы и посмотрите как будет меняться сводка.
Если у Вас не арткам - ищите, почти во всех современных прогах есть такая функция, расчет времени/симуляция и т.д.
Вообще - вопрос не корректный. Никакой инфы кроме самой общей. Могу дать такой же ответ: много! Устроит?
