Здрастуйте уважаемие форумчане, прошу прощення за правописание(. Сколько искал нигде толком не нашол ответов. Вобщем имеются станки со2 с трубами реси в2 100ватт. Задумался над сменами голов с большими фокусирующими линзами. На даний момент стоят 18 и 12мм. голови, что смотрел на алиекспресе идут под линзу 20мм, но видел в продаже линзы и 25мм. Подскажите пожалуйста имеет ли смисл ставить линзы 25мм? Влияет ли ето на скорость реза? И да, какое фокусное расстояние вибрать? Сейчас линзы 50.8, режу двпо 3мм и фанеру 4мм. Может взять линзы с фокусним 2дюйма? Подскажите правильну линзу и голову под нее. Спасибо!
Вибор голови и линзы для станка
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться229-08-2020 09:52:35
Тут ответы на все вопросы по линзам
Поделиться329-08-2020 10:18:05
Спасибо огромное! Но может кто то сталкивался на практике с линзами 25мм?
Поделиться430-08-2020 22:53:21
И еще один вопрос, сможет ли новая голова с меншим виходним отверствием уменьшить нагар?
Поделиться531-08-2020 02:40:19
Обычно нагар убирается либо снижением мощности, либо увеличением обдува. Если выходное отверстие меньше, то (при прочих равных) теоретически выходящий поток должен немного увеличиться. Так что да, нагар может незначительно снизиться. Но замена воздушного компрессора на более мощный, даст больший эффект.
Поделиться631-08-2020 10:45:28
У меня стоит поршневий компресор, но сопло в головке где-то 4мм, и нагар уходит только если подавати 5-6атм, как по мне ето очень много, да и расход воздуха большой. И дистанция между головою и материалом 8мм, большая часть воздуха рассеивается. Поскольку нормальную голову в живую не видал, остается только догадиватся, поможе или нет.
Поделиться701-09-2020 13:54:36
На алике среди линз китайських и американських есть линзы ll-lV infrared, они чем-то лучшие других?
Поделиться801-09-2020 14:38:02
ll-lV infrared
это лучшее, что могут предложить китайцы (если не подделка)
