Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Продам 4х осевой станок 1800х3000 мм
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день ! Продаю станок
Рабочее поле по XY 1800х3000
Высота по Z 350 под порталом 420 мм
Поворотная ось может брать деталь до 600х1700 мм
Станок собран на уникальной раме. Разбирается до плоской упаковки из 6 частей - для его перевозки не нужен кран и огромные ворота. Можно пронести в дверь и собрать
Рама - стальной профиль 100х100х5 мм, усиленный в местах сопряжений и отшлифован на заданную геометрию. Все ровное и прямое, заводское изготовление
Портал - алюминиевый короб 100х250
Направляющие Hiwin 25 на Z и 30 на XY
Косозубые рейки и ременные редуктора на XY
ШВП на Z
Шпиндель 2.5 kWt, керамические подшипники, водяное охлаждение
ШД на всех осях 86x151мм 122 кг.см 1.8 градуса
на поворотной оси 110x170 240 кг.см 1.8 градуса + косозубый червячный редуктор
Контроллер PLCM-E3p 6 осевой, с платой расширения
Драйвера Leadshine EM806 на 4х осях с функцией детекции вала. При пропусках шагов и превышении нагрузки станок просто останавливается (реализовано)
БП трансформаторный 1кВА
Система смазки
Управление MACH3 - комп + монитор в комплекте
Цена 460000 руб Москва. Станок подключен и работает. Можно проверить
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/40633/t30541.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/40633/t323367.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/40633/t517551.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/40633/t114248.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/40633/t658980.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/40633/t223860.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/40633/t548637.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=C_Od4A8rgpQ&t=7s
Опущу цену - 420000 руб
Готов рассмотреть продажу по частям - варианты
1) рама, портал включая направляющие и рейки, редукторы, без поворотной оси - 210000 руб
2) рама, направляющие, рейки без портала и поворотки - 120000 руб
3) станок без поворотки и электроники (мозги, драйвера, питание) - 240000 руб
4) станок без поворотной оси - 360000 руб
И последний раз опущу цену - 360 тыс
далее разберу на запчасти )
Можно телефон для связи ЛС?
Станок продали?
Здравствуйте!
Поворотная ось продана?
фото поворотной оси скиньте, есть интерес к ней.
Здравствуите, станок продали?
