Приветствую всех форумчан!
Неделю безвылазно за компом в PowerMill Ultimate 2018, с обычными моделями разобрался, а вот с загогулиной одной никак.
Пересмотрел уйму видеоуроков, загрузил станок для визуализации, подогнал его части по размерам своего станка, но вот с этой моделькой прям затык какой то.
Подскажите как решить такую задачку, самому уже не под силу, мозги закипают.
Вот модель трубки курительной, с СК в чаше, т.е. центр смещен относительно центра заготовки.
Почему в центре чаши?
Потому что в заготовке заранее будет отверстие чаши куда вставляется специальный держатель через который заготовка будет крепиться в патрон поворотной оси. Потому как сверлить отверстие в готовой детали будет проблематично по ряду причин.
При траектории (стратегии) обычной 4-х осевой остается мостик из материала между чашей и окончанием дымохода (красным кружочком на фото этот мостик). Пробовал удалить его через траекторию 3D смещение, при СК аналогичной глобальной СК все нормально, а если ось Z СК противоположна глобальной СК то получается жесть, траектория подводов и переходов начинается с противоположной стороны модели.
Вот сама модель трубки
Вот так она выглядит после симуляции обработки заготовки в программе
Вот удалял мостик через 3D смещение
А вот так вот выглядит траектория 3D смещения если ее СК по оси Z отлична от глобальной СК
Если даже взять центр СК из середины заготовки то все равно злосчастный мостик остается!
Отредактировано DIMSON (15-09-2020 21:06:09)
