Отзывы о компании Росфрезер
Здесь пишем реальные положительные и отрицательные отзывы о компании.
Администрация форума за содержание отзывов ответственности не несёт,ответственность за достоверность берёт на себя опубликовавший его автор.
компания Росфрезер
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться120-09-2020 13:26:42
Поделиться216-12-2022 06:22:31
Здравствуйте, есть станок Росфрезер 600*900 X-Y-Z
выдал ошибку координат
"There is in the machine coordinates state, can't set the workpiece, orignal, please switch to workpice state."
Ошибка выпадает когда на вырезание отправляю.
Кто сталкивался с таким?
Очень надо станок запустить , Теще обещал модель вырезать в подарок.
И прообещаться обидно.
Если не в той теме пишу поправьте меня
Поделиться316-12-2022 07:02:28
А вы пробовали перевести на доступный язык выданную ошибку?
Там ведь указывается, что необходимо перейти в систему координат заготовки а не станка.
Поделиться416-12-2022 11:11:47
не в тему
подарок тёще - святое
посмотрите в коде УП что указано?
должно присутствовать (до Sx000 M3):
G90 G54
и желательно отсутствовать - G53
Поделиться516-12-2022 18:46:51
"There is in the machine coordinates state, can't set the workpiece, orignal, please switch to workpice state."А вы пробовали перевести на доступный язык выданную ошибку?
Получается надо ПУ переписать?
Дело в том , что по этой ПУ я уже 4 модели вырезал, поэтому думал что ПУ в поряке.
А то что перевел google перевочик, для меня совсем ребус.
Это , кстати один из минусов росфрейзера. Не русифицированное меню и маленький дисплей на пульте, для опытных наверно это не проблема совсем.
В остальном машина - зверь, защита отрабатывает, точность вырезания высокая, станина чугунная делает свое.
Не понятно только с какой периодичность смазку менять , если работать каждый день.
Поделиться616-12-2022 19:03:08
Получается надо ПУ переписать?.
Думаю, что все же говорим про УП (не про ПУ).
Мнение. Сугубо личное. Косяк не в УП. Косяк в координатах.
Есть нули станка, выставленные по концевикам.
Есть нули заготовки. Ошибка вам про это и говорит, что косяк в координатах.
Из недавнего. Запустил станок. Гоу хоум. Загрузил УП. Пуск. Бац, станок по непорусски чего-то лопочет. Вникаю. Понимаю, что Нулевая точка системы координат заготовки лежит по центру заготовки, а не в ближнем левом углу, как обычно. Соответственно машина предполагает, что заготовка висит своими краями за рабочем полем. А туда шпиндель не поедет ни при каких нормальных условиях.
Предполагаю что и у вас ларчик просто открывается, вам стоит только на него посмотреть внимательнее. Ну а мне, с этой стороны монитора не видно ничего. Ковыряюсь в носу, да выдвигаю догадки...
Отредактировано kylan (16-12-2022 19:03:49)
Поделиться718-12-2022 15:21:36
Есть нули заготовки. Ошибка вам про это и говорит, что косяк в координатах.Из недавнего. Запустил станок. Гоу хоум. Загрузил УП. Пуск. Бац, станок по непорусски чего-то лопочет. Вникаю. Понимаю, Нулевая точка системы координат заготовки лежит по центру заготовки, а не в ближнем левом углу, как обычно. Соответственно машина предполагает, что заготовка висит своими краями за рабочем полем. А туда шпиндель не поедет ни при каких нормальных условиях.
Предполагаю что и у вас ларчик просто открывается, вам стоит только на него посмотреть внимательнее. Ну а мне, с этой стороны монитора не видно ничего. Ковыряюсь в носу, да выдвигаю догадки...Отредактировано kylan (16-12-2022 23:03:49)
Станок запускается и режет, а ошибку "There is in the machine coordinates state, can't set the workpiece, orignal, please switch to workpice state." пишет после кого , как нажимаю Z-0 или XY-0
Т.е. когда хочу поменять координаты 0 заготовки.
есть кто может проконсультировать по онлаин, за вознаграждение ?
Отредактировано Юрий Кротов (18-12-2022 16:14:15)
Поделиться818-12-2022 16:24:14
Я так понимаю вы еще долго будите маяться с ошибкой. Ибо вы сперва одно говорите, потом другое. А ведь в правильно поставленном вопросе содержится часть ответа.
Если у вас есть мануал на станок- то это будет наилучшей консультацией, внимательно его прочитать. Вы просто что то делаете не так.
Там же, в мануале, есть регламент по смазке.
Поделиться918-12-2022 20:08:29
У Вас пульт RichAuto DSP A11?
Поделиться1020-12-2022 02:46:39
Юрий Кротов написал(а):кто может проконсультировать
Да, согласен, что я из начально не так вопрос поставил. Мой косяк
Отетили с росфрейзера. https://rosfrezer.com/faq
Но я сам бы не в жизнь не догадался бы, что произошло.
Сын (16лет) похоже комбинацию кнопок нажал и станок перешел в другую систему координат.
Нужно было просто сочетание клавиш MENU+1 нажать и всё вернулось, как мне надо было.
Спасибо за отзывчивость
Всем мира и ровного реза
Поделиться1120-12-2022 02:52:41
ДА , пульт DSP А11
Поделиться1220-12-2022 14:16:27
Так там же в ответе идет отсыл на скачивание Инструкции по эксплуатации станков Росфрезер.
Глянул, читабельно. И в конце про смазку где и чем.
Удачи.
