Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ардуино + CNC Shield
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день Столкнулся с проблемой при создании чпу на драйвера А4988
Был дохлый шилд при помощи которого работала только ось Х, но работала исправно
при новом шилде случилось такое, моторы все три работают, нагружатся но не крутят свой собственный вал моторы 17НS2408. Тоесть вместо оборота целого получается минимальный рывок и не более
Купил новые драйвера и кабеля к моторам , моторы так же рабочие
подскажите как быть и что делать?)
Настройки грбл 0.9J
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=250.000 (x, step/mm)
$101=250.000 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Какой именно шильд и выставленный ток на драйверах? В каком - то из шильдов, вроде бы CNC shield V4 под Nano были косяки с джамперами микрошага - может это Ваш случай?
У меня вчера так дергались моторы от принтеров. Разобрался только когда разобрал моторы. У них обмотки включены не последовательно а  1-3 и 2-4.
получается шилд v3 выставлял напряжение 0.6-0.8
до это тестил на ломаном шилде где только ось Х работала и моторы работали все правильно
и по джамперам, я их не ставил, но они делят же оборот мотора, могут ли они повлиять
так судьба сложилась что я тоже из минска, возможно могли договориться о встрече, может смогли бы помочь на не бесплатной основе)
Так, давайте по этим вопросам в личку.
