Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » PowerMill + Mach3 смещение по осям при фрезеровке
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем привет! Возникла проблемка. При обработке детали с двух сторон, не 4-х осевая, просто с переворотом по оси на 180 градусов. УП (обработка первой стороны+переворот+обработка второй стороны). Половинки детали должны быть совмещены, но они смещены относительно друг друга на 1мм. В ПМ этого нет, УП без ошибок. Но станок смещает половинки. Машинный и программный ноли в порядке, но и при черновой смещает (хотя это не сильно видно), и при чистовой тоже, на чистовой естественно видно сильно. Оси станка откалиброваны точно. Станок не убитый, наработки часа три. Ноль программный выставлен очень точно, погрешность максимум 0.02.
Где искать ошибку, может кто знает? В ПМ или в Mach3 ?
Смещение происходит по оси Х  на 1мм, по оси Y порядка 0.3 мм.
https://i.imgur.com/6gFRqav.jpg
https://i.imgur.com/MuYzQTv.jpg
https://i.imgur.com/3adiHnN.jpg
https://i.imgur.com/AQB9bnu.jpg
Попробуйте 4х осевую обработку
Пост написан 16-09-2022 23:07:18
