Добрый день. Может есть уже тема, но найти не смог.
Есть чпу фрезер заводской Китай два шпинделя, каждый шпиндель имеет свою Ось Х и Ось Z, т.е. можно выставить два шпинделя на произвольном расстоянии и работать в два ручья, за раз делать две копии изделия. Но хотелось бы реализовать возможность работы раздельно двух шпинделей, но т.е. хотелось бы реализовать некое подобие смены инструментов.
Спасибо.
Понимаю, что надо больше информации, подскажите куда что копать.
Вопрос по двухшпиндельному станку
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться112-10-2020 19:44:32
Поделиться212-10-2020 21:08:36
Я бы копал в сторону постпроцессора.
Поделиться312-10-2020 21:12:09
Уточню ещё. Шпиндели переключаются тумблером на стойке, т.е. может работать только левый,только правый,либо оба. Если включены оба тумблера, то в нс Студио ручное перемещение двигает оба шпинделя.
В нс Студио можно вообще проверить как запараллелены шпиндели программно или аппаратно.
Поделиться412-10-2020 21:27:27
и это правильно
я уже накатал такой - для 3(!) шпиндельного. для ArtCam (правда там немного через костыль)
а вот для Aspire можно круто сделать - именно как смена фрез
осталость только понять
как их научить без тумблера врубаться
у нас была NC 10й версии на Lambda 4s - там через контакты по командам "M" можно было реле включать
Отредактировано TATAPNH (12-10-2020 21:29:14)
Поделиться512-10-2020 22:07:07
можно как-то чуть понятнее написать.
Поделиться613-10-2020 00:10:53
это вопрос к нам или претензия к себе?
Поделиться713-10-2020 00:28:11
Что значит "свою Ось Х"? Может всё таки - разные КООРДИНАТЫ (место расположения) на оси Х? А сама-то ось Х у них одна, нет?
Поделиться813-10-2020 07:30:57
Портал один. Но на портале две подвижные каретки, которые друг к другу физически не привязаны.
Поделиться913-10-2020 07:32:39
Просьба
Поделиться1013-10-2020 12:47:10
я думаю что тумблером просто включается питание на драйвер конкретного шпинделя
отсюда много вопросов!
если второй стоит рядом и выключен, то у первого ограничение по Х до "стояка"?!
как "ноль по Х" ставить если оба включены?
когда мы сможем запустить оба в работу то как на второй корректно ставить Х? он же не сможет проехать для фрезеровки через первый "куда-то в край" заготовки!
Поделиться1113-10-2020 12:58:06
Тут Linux рулит станком.
Поделиться1213-10-2020 16:02:14
Вот и у меня столько же вопросов)))
с чего начать копать непонятно
Поделиться1313-10-2020 17:08:23
Тут Linux рулит
связанные в станине имеют постоянное смещение между осями - там просто регулировать "0"
а у нас тут "бубен" осьмого уровня!
