Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » К40 погорелец
К40 погорелец
Запарился с заказом и, по запарке, забыл включить обдув. Резать начало, ну и пошел пить кофе. Возвращаюсь, а в станке уютный костерок, пластик материала догорает. В общем, ничего страшного, заменил только ролик каретки и воздушный шланг. А вот тут затык: родной, тонкий давно не использую, внутри него, так же спирально, пропустив более толстый. Так вот, родной, служивший опорой для толстого, сгорел. И в продаже таких нет. Более толстый же, от автокомпрессора, слишком жесткий и не удается уменьшить диаметр спирали (колхозным методом намотки его на металлическую трубу и нагревом в духовке). А силиконовый или пвх, недостаточно жесткие, чтобы самостоятельно держать форму спирали.  Кто-то в подобном гравере, менял родной воздушный шланг? На алишке не вижу такой готовый. Или, может, у кого ненужный валяется...
Если хоть кусочек шланга уцелел при пожаре, то скиньте фото.
Вполне возможно нужный вам шланг продается в магазинах, торгующих самогонными аппаратами и аксессуарами к ним...
Да шланг то нашел в закромах, оранжевый пвх, я так понимаю, но он прямой. Нужно свернуть в спираль. Эксперименты в духовке, приемлимого результата не дали. Подсказали тут еще идейку, вода+ацетон, смешать но не взбалтывать))). Вымочить в растворе, сделать с трубкой все, что нужно, зафиксировать и оставить до испарения ацетона из пластика. Буду пробовать...
Шланги-то то продаются, но они толще. В К40 таку спираль, просто некуда укладывать
Отредактировано Шкодавод (14-10-2020 09:17:04)
Терпение и труд, как говорится. Удалось подобрать температуру в духовке, получился шланг желаемых размеров. Снаружи - исходник, от автомобильного компрессора, внутри то, что получилось. На заднем плане - промежуточный вариант :crazyfun:
Как-то так
