Возможно ли создание в арткаме машинного пути сразу для нескольких фрез? У станка есть возможность автоматической смены инструмента, но для каждой фрезы нужно выставлят свой z-shift. Обчно z-shift в самом верху файла. Можно ли повторно прописать z-shift в середину фала в место смены инструмента?
Машинный путь сразу для нескольких фрез
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться114-10-2020 16:49:43
Поделиться214-10-2020 18:00:35
Я имею в виду - при сохранении машинного пути в арткаме, сохранить траектории различных фрез одним файлом. И как и где потом прописать различный для разных фрез z-shift? Когда файл для одной фрезы - нет проблем, я прописываю z-shift в начале файла. Но для других фрез z-shift нужно изменить.
Поделиться314-10-2020 18:09:31
Нужен нормальный постпроцессор под ваш станок с автосменой инструмента. В Арткаме сохраняете всё в (кучу) одним файлом. Но в таблице инструмента у каждой фрезы должен быть свой номер с указанием инструмента который находится в магазине инструмента.
Поделиться415-10-2020 18:00:05
Да, так и делаю, у каждой фрезы свой номер, станок автоматически их меняет. Не могу понять как z-shift различный для разных фрез прописать, чтоб в одном файле были.
Поделиться515-10-2020 18:10:20
Тут бы понять что такое z-shift, shift - смещение ? может offset ? другого в голову ничего не приходит
Может имелось ввиду компенсация длины инструмента ? тогда эти данные заносятся в таблицу инструментов чпу стойки.
Отредактировано NikolayUa24 (16-10-2020 09:36:23)
Поделиться616-10-2020 15:43:08
Ещё бы название станка с маркировкой?
z-shift это может компенсация длины инструмента?
Поделиться717-10-2020 11:47:36
на старой верcии было через G43 H
обновили стойку - теперь T3.3 [3 номер инструмента .3 оффсет прописанный в стойке]
напишите в личку. помогу
Поделиться817-10-2020 11:52:28
А модель стойки ???
Поделиться917-10-2020 12:55:09
Станок Termwood 45.
Да, z-shift приходится вручную прописывать - датчик, измеряющий высоту инструмента не работает. Поетому и думал что вручную пописатьл
Поделиться1017-10-2020 14:28:43
Я обычно в начале файла пишу z-shift. Один раз, так как для одной фрезы. Арткам не выдает этот параметр автоматически.
А если в одном файле сохранить несколько фрез, то z-shift у них будет разный. По идее станок должен автоматически измерять высоту фрез, но пока работаю без датчика - прописываю вручную. Поэтому вопрос - возможно ли для остальных фрез как-то указать z-shift? Может где переход к следующей фрезе, где-то здесь?:
Поделиться1117-10-2020 14:38:08
Я своими словами расскажу, не как тех.спец., а как художник, ладно?
Для каждой фрезы я прописываю этот самй z-shift, который зависит от длинны фрезы. Так что да, это скорее всего компенсация длины инструмента.
Поделиться1217-10-2020 19:12:45
Ваша ЧПУ стойка читает это z-shift ? или для кого оно прописано.
Если ваша чпу с АТС то там должен быть раздел Tool Table или Tools, в разделе есть порядковый № фрезы и Tool Z offset и Tool Diameter. Вот сюда и нужно прописать все фрезы в таком порядке как в Арткам. В Tool Z offset прописать смещение фрезы. При смене инструмента допустим М6 Т8 чпу будет делать коррекцию G43 H8, Н8 это то что вы прописали в Tool Z offset
Пример
N110 M6 T8
N120 (Tool Number:8) (1.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
N130 G43 H8 G0Z5.000
N110 M6 T7
N120 (Tool Number:7) (1.500 мм радиус цилиндрический фрезы)
N130 G43 H7 G0Z5.000
N110 M6 T6
N120 (Tool Number:6) (2.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
N130 G43 H6 G0Z5.000
; Set Zshift post processor
DESCRIPTION = "Termwood 45_MM-Arcs-ATC(*.NC)"
FILE_EXTENSION = "NC"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "[N] (NC FILE: ArtCam_Arcs_ATC )"
START = "[N] (X MIN:[XMIN] Y MIN:[YMIN] Z MIN:[ZMIN])"
START = "[N] (X MAX:[XMAX] Y MAX:[YMAX] Z MAX:[ZMAX])"
START = "[N] (FEED RATES IN MM PER MINUTE) "
START = "[N] (CUTTING FEED RATE:[FC])"
START = "[N] (PLUNGE FEED RATE :[FP])"
START = "[N] (RAPID FEED RATE :[FR])"
START = "[N] (OUTPUT UNITS : MM)"
START = "[N] G91G21G28Z0"
START = "[N] G91G21G28X0Y0"
START = "[N] G40G17G80G49"
START = "[N] G54G90"
START = "[N] M6 T[T]"
START = "[N] (Tool Number:[T]) ([TOOLDESC])"
START = "[N] G43[ZH]H1"
START = "[N] G0[XH][YH][S]M3"
START = "[N] G0[ZH]"
START = "[N] M8"
; M8 = turn misting coolant on (commented out)
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "[N] G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N] G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[N] [X] [Y] [Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE = "[N] G2[X][Y][i][J][F]"
CW_ARC_MOVE = "[N] G2[X][Y][i][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N] G3[X][Y][i][J][F]"
CCW_ARC_MOVE = "[N] G3[X][Y][i][J]"
NEW_SEGMENT_POST_TOOLCHANGE="(Tool Number:[T]) ([TOOLDESC])"
NEW_SEGMENT_POST_TOOLCHANGE= "M3 [S]"
;Setup Toolchange Commands
TOOLCHANGE = "G0[ZH]"
TOOLCHANGE = "[N] M5"
TOOLCHANGE = "[N] G49"
TOOLCHANGE = "[N] M6 T[T]"
TOOLCHANGE = "[N] G43 H[T] G0[ZH]"
TOOLCHANGE = "[S] M03"
; End of file
END = "[N] G28G91Z0"
END = "[N] G49H0"
END = "[N] G28X0Y0"
END = "[N] M9"
END = "[N] M5"
END = "[N] M30"
; M30 = program end and rewind
Отредактировано NikolayUa24 (18-10-2020 08:17:47)
Поделиться1331-10-2020 09:03:14
А модель стойки ???
Поделиться1402-11-2020 10:13:14
А модель стойки ???
Хммм, я даже не соображу что понимать под стойкой. Я больше художник, не особо силен в терминологии.
Поделиться1502-11-2020 11:15:58
Вот такая таблица инструментов есть в машинном шкафу (наверное ето називается стойкой?) в Termwood SuperControl:
Поделиться1602-11-2020 11:17:38
Забыл картинку загрузить
Поделиться1802-11-2020 11:21:12
Но тут ничего нет про z-shift. А если его не указать, то фреза опустится максимально низко.
Поделиться1902-11-2020 15:46:17
Я больше художник
В постпроцессоре есть такая строка START = "[N] G43[ZH]H1" так вот ZH и есть та безопасная высота, которую вы указали в АртКаме. А H это корректор длины инструмента с вашей таблицы в вашей чпу.
Отредактировано NikolayUa24 (02-11-2020 16:31:43)
Поделиться2002-11-2020 17:38:49
вот только там прописано гораздо больше 29,5
вероятно станок не принимает данные с таблицы раз надо вручную прописать zshift
Поделиться2102-11-2020 17:41:12
нам бы посмотреть для первого (а скрините на 4й) инструмента картинку с данными ибо для неё прописывалось в примере выше 29,5
Поделиться2202-11-2020 19:24:41
Или там было реализовано как на видео
Поделиться2303-11-2020 11:11:19
Я в эти таблици не захожу никогда, данные по фрезам меняю в Арткаме и непосредственно в файле машинного пути указываю z-shift для данной фрезы.
Я чувствую что надо мне просто матчасть учить, а то морочу вам головы, толком вопрос не сформулировать...
Поделиться2403-11-2020 14:20:01
да не!
мы замечательно понимаем про что речь
и выясняем что и где ты пропустил возможно
я про z-shift впервые слышу
но теперь могу помочь
Отредактировано TATAPNH (03-11-2020 14:51:54)
Поделиться2503-11-2020 14:57:31
Отредактировано NikolayUa24 (03-11-2020 18:56:11)
