Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Дублирующие полупрозрачные линии при резке оргстекла
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: при резке оргстекла на стекле появляются какие-то линии в некоторых местах, дублирующие контур обрезки. В чём может быть проблема, куда копать? Режу трубкой 40 ват оргстекло 4 мм при мощности 85%. Подача 5 мм/сек.https://i.imgur.com/RcaR9jNm.jpg
pro100informatika написал(а):
куда копать?
В сторону моды луча, например 10
Но при гравировке всё отлично получается
Но при гравировке
А мощности при резке и гравировке одинаковые?
Нет. При гравировке значительно меньше
Сопло не греется при резке? Может цепляет самым краешком, отражается. Проверьте на всякий случай в центре ли отверстия в сопле луч.
все верно сказано это эффект преломления части луча иначе там не будет такого следа
Станок без сопла. Регулирующих винтов на самой голове нет. То есть лазерную голову возможно регулировать только подкладывая что-то под пластину крепления головы, из-за этого были сложности с центрированием луча. Постараюсь максимально приблизиться к центру, спасибо
Или если нет сопла, то не в этом причина?
У меня была такая же история только на фанере/двп.
Рядом с линией реза, была ещё одна ели заметная линия.
Оказалось, что сбилась юстировка, а конкретно, луч в сопле задевал край чу-чуть (сопло не грелось), но это хватало, чтобы была ещё одна линия...
Проверьте ещё раз юстировку и крепеж трубки(сопла), чтобы при движении оно не болталась.
Покажите , если не затруднит. Что значит нет сопла. Фото головы, где линза стоит.
Вот соплом подразумеваю именно конусовидную насадку.
https://i.imgur.com/wvfuvN9m.jpg
Тогда линзу внимательно осмотрите, возможно грязновата или повреждена. Она же открыта у вас, пачкается больше.
Проверьте моду трубки, поставьте бумажную мишень перед первым зеркалом, коротко стрельните на той мощности, с которой режете. В идеале должно быть равномерное пятно мм 4. Также перед 3 зеркалом.
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/40/t181611.jpg
Отредактировано Jek44 (27-10-2020 10:11:40)
