Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Настройка станка ЧПУ СПБ
Сообщений 1 страница 17 из 17
Доброго дня всем!
Нужен профессионал по настройке станка с ЧПУ LTT-1530A. Станок территориально в Ленинградской области.
Проблема следующая: при 3D фрезеровке убегает ось Х влево. При раскрое материалов и тд. все нормально, скажем так в пределах тех погрешностей что для нас допустимы.
Комплектация станка:
1. Шаговые двигатели: Шаговый мотор 86BHH114-504D-35C
Шаг, º    1,8
Погрешность шага, %    ±5
Диэлектрическая стойкость    50 Hz 1 minute 500 V Min.
Сопротивление изоляции    100 MΩ Min., 500 V DC
Рабочий диапазон температур, ℃    -20℃~+50
Повышение температуры, ℃    ≤80
Радиальное биение вала, мм    0.02
Осевое биение вала, мм    0,1-0,3
Напряжение, В    3,25
Фаза    2 фазы
Сила тока, A    5
Сопротивление, Ω    0,65
Индуктивность, mH    3.6
Максимальный статический вращающий момент, кг/см    68
Момент инерции    3550 (G.cm2)
Вес, кг    3,8
Длина корпуса, мм    114
Диаметр вала с ключом, мм    14
Длина вала, мм    35
Проводка    Красный A; Зеленый C; желтый B, синий D
2. Блок питания драйверов: Трансформатор NOST JBK5-1200VA
технические характеристики.
4 обмотки позволяют подключить сразу 4 драйвера.
Входное напряжение: 220V.
Напряжение на выходе: 70V.
Частота: 50/60Гц
Мощность: 1200 Ватт.
Размеры (габарит): 120*150*150 мм
3. Драйвера: Yako YKD2608MH-DK
Я сам не настолько разбираюсь что бы произвести нормальную настройку станка. Требуется специалист по настройке за вознаграждение.
Можно писать сюда или в личку.
Муфта не затянута, проскальзывает.
Так же проверьте крепление гайки ШВП на этой оси
Я понимаю что что то не так как должно быть, проблема только одна у меня - это время. Катастрофически его не хватает что бы во всем разобраться. Поэтому и предлагаю - если есть специалист я готов оплатить его услуги.
У нас много станков, на все есть свои настройщики. На ЧПУ к сожалению нет и найти не могу.
Вместе со станком приезжал паренек из Москвы, якобы настроить. Собрать то он его собрал - правильно или нет я оценить не могу. Но работал он по принципу на от****сь. Тогда я вообще в них ничего не понимал, сейчас конечно покурив форумы и кучу литературы стал понимать чего и как, но только в теории. Что такое муфта знаю, где ее конкретно искать в станке не знаю, то же самое про гайку. Для меня немного это темный лес. Нужно что бы он работал и зарабатывал, для этого и ищу специалиста.
Сегодня рядом поставил лазерный уровень, может я чего не понимаю но станок собран криво, надо производить реальную сборку-разборку с настройкой.
Но, все равно, спасибо за отклик.
ЧПУ LTT-1530A
убегает ось Х влево
У него по оси Х рейка, как следствие нет гайки швп. С муфтой похожая история, там стоит ременный редуктор.
Там везде косозубые рейки и ременные передачи.
Ось Z ШВП.
Похоже на потерю шагов. У Вас NCstudio 5.5.60? Проверьте ускорение.
Так же проверьте деление шага и ток на драйвере.
И легко ли и без заседаний катается ось Х
Извините, я не экстрасенс, гайки и муфты нет - есть шкивы, в коих есть стопорные винты, которые в свою очередь могут быть не затянуты.
Ускорение- в одну сторону пропускает, в другую нет?
Аналогичный вопрос по стопорным винтам.
И еще, обратите внимание на шпоночный паз
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1lRKTNpXXXXc.apXXq6xXFXXXp/-.jpg
Пробовалось две стратегии обработки:
1. Растр 45 градусов - идет плавное смещение по оси Х влево, примерно при размере детали 30см смещается при ее обработке в конечном итоге от нуля на 1,4см влево
2. Растр прямой - первые две детали он сделал нормально без смещения, я уже было стал радоваться, но не тут то было - третью на 40см длинны сместил на 2,2см от нуля влево.
Как видно ошибка не постоянна, в одном случае все таки сделал две детали правильно, потом опять начал смещаться.
Перед обработкой чистовой снимался черновой слой шестеркой.
Растр прямой
По оси Y?
30см см
Проще говоря, растр без угла. То есть направление движения фрезы по оси Х влево вправо. Хотел попробовать растр 90 градусов где весь портал катается по Y, но времени все не хватало.
Я так понимаю Вы экстрасенс, что вот так запросто говорите что там есть шпонка.
У меня таких 3 редуктора лежит, ждут инсталяции, поэтому не надо мне ликбез читать.
А то что умники с завода собрали, только им и известно.
Впрочем, внимать моим советам или нет, дело ваше.
Ищите да и обрящете
сделайте скрин с контроллера, какие значения вписаны для этой оси.
Какое понижающее на редукторах? шаг рейки?
А вариант, что я видел этот станок в живую не рассматривается?
Отредактировано vasa29 (21-11-2020 22:29:22)
Конкретно этот станок видели, который у ТС?
Если да, то почему у него до сих пор проблемы?
Может быть по этому
Спасибо всем.
Тему можно закрыть.
