Всем привет , я купил маленький станок ЧПУ для изучения и внедрения в ЧПУ тему, ну и у меня ничего не получается , незнаю как сделать файл для програмы которая идет вместе с ЧПУ, так же не совсем понятно как настроить ЧПУ станок для начала работы. Если бы мне кто показал так сказать на пальцах с чего и как начать, то я был бы очень благодарен, так как мне это интересно , но меня бесит то что я ничего не понимаю и не знаю за что зацепится. Если удобно то можно в скайпе даже, vitalize123 .
Ниже прикрепил фото своего ЧПУ станка... ну как станка, скорее станочка.
Спасибо и жду ваших советов.
Ищу совета и помощи с ЧПУ и софтом.
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться106-12-2020 10:42:37
Поделиться206-12-2020 11:33:54
Для начала
1 со станком идет программа управления, куда загружаются файлы управляющей программы (УП), по командам из которой станок двигает осями.
2 УП готовится в другой программе, это так называемые САD программы, где рисуются траектории векторами, если фрезеровка 2D или в нее импортируют 3D модель, тогда эта программа создает траектории для обработки по этой модели.
На форуме есть развернутые темы по таким программам - Aspire или Artcam. Нужно научиться в них работать, создавать и выгружать из них УП, используя тот постпроцессор из предлагаемого списка, который, для вашего случая, вероятнее всего готовит файлы УП с расширением .nc или .cnc
3 для укорочения процесса освоения можно попросить здесь на форуме создать для вас простейшие программы для фрезеровки, чтобы заранее определиться какой постпроцессор вам нужен и заодно сразу оценить соответствие размеров сделанной детали и исходных.
4 самостоятельный поиск в Интернет предоставляет все возможности получить ответ на любой вопрос.
Поделиться306-12-2020 11:53:55
Для того чтобы настроить станок, начни с изучения мач3.
И параллельно изучай Арткам.
Потом появятся вопросы нужные, будешь уже спрашивать.
Читай больше, самообразовывайся.
И станок то перед тобой. Дерзай.
Такой станок потянет наверное пенопласт или воск.
Отредактировано Alex2x (06-12-2020 11:58:18)
Поделиться406-12-2020 12:36:23
Зачем ему Mach? У него управление на ардуино. По юсб с компа. Грузи файл и реж
Поделиться506-12-2020 14:45:16
Тогда совсем печально, выкинутые деньги.
Поделиться606-12-2020 15:25:36
Спасибо за мотивацию
Поделиться706-12-2020 18:03:44
А вы надеялись за $150 супер станок приобрели?
Горя с ним хапните.
Поделиться806-12-2020 20:06:32
Вобще то станок - не самый печальный вариант. Для дерева пойдет, без фанатизма конечно.
Блок питания помощнее только поставить вместо штатного, чтобы всем ШД хватило тока.
Поделиться907-12-2020 15:35:58
То, что станок сам не заработал и не выдаёт результат - это понятно.
Но, хочется уточнить, на каком этапе проблемы? В каком месте непонятки?
Станок к сети подключен?
Каким софтом планируется написание УП? Каким методом эти УП будут отправляться на станок?
Зачем станок вообще куплен?
Если из любви к технике и электронике, то Вы самостоятельно с помощью ютуба и других интернетов сможете легко это всё освоить. Причём, при этом получая удовольствие от знакомства и погружения в чудесный мир ЧПУ.
Сюда же нужно задавать конкретные вопросы, а не в общем.
Когда станок покупали, то вообще как планировали его применять?
Поделиться1007-12-2020 19:00:44
Каким софтом планируется написание УП? Каким методом эти УП будут отправляться на станок?Зачем станок вообще куплен?
Сюда же нужно задавать конкретные вопросы, а не в общем.Когда станок покупали, то вообще как планировали его применять?
Станок подключен к ноутбуку и к сети , программа которая шла вместе с ЧПУ Candel но я там умею только двигать осями и отменять / обнулять ошибки. На счет программ которые рисуют и делают УП я не знаю что именно выбрать , потому что мне как совсем начинающему все кажется очень сложным.
Станок был куплен для практических занятий и пониманий основ ЧПУ дела, так как в будущем мне это может пригодится на работе, потому-что меня хотят поставить именно на такую работу.
Вот как-то так выглядит моя ситуация.
Поделиться1108-12-2020 16:55:18
Так а помочь Вам как?
Чего именно ожидаете от окружающих?
Ждёте, что форумчане Вам как-то помогут, да так, что Вы сразу и с программой определитесь, и поймёте, как всё это работает?
Но ведь так не бывает.
Надо самостоятельно вникать. И вот тогда появятся конкретные вопросы. Вот именно их и нужно сюда писать.
Поделиться1208-12-2020 18:08:04
Спасибо, извините за отнятое время.
Поделиться1308-12-2020 18:54:47
Для начала вам сюда https://www.youtube.com/channel/UCSsOyw … 0xA/videos
Поделиться1408-12-2020 21:22:54
Или это посмотрите для начала https://www.youtube.com/watch?v=V2c4CmKhM8o
Поделиться1512-12-2020 21:02:03
программы для уп. Aspire или ArtCAM начните с них . просмотрите обе а там что ближе к сердцу выберете
хотя если для работы типо завода то там более сложные проги исполизуется типо мастеркам ,PowerMill ,и много другой камы и мила .Удачи в обучении!!!
Поделиться1613-12-2020 08:36:57
мне видеоуроки из ютуба помогают разбираться со станком.
за прошедшие полгода ни разу угли в мангал не покупал.
Поделиться1713-12-2020 10:58:17
Это хорошо или плохо, как понимать?
Поделиться1813-12-2020 11:32:58
по поводу дров, норм.
а то что освоение этой техники идет не так быстро (по крайней мере в моем случае), это плохо.
но, терпенье и труд все перетрут.
Поделиться1913-12-2020 17:35:12
Ну давайте пройдем к азам, вы их читали?
Далее, я с этим столкнулся, выложите свои настройки контроллера и драйверов, ну что б нам не быть дураками.
А далее будем думать, чем вам помочь.
если хотите быстрее, вайбер, ватсап 91О11О2782, помогу чем смогу
Отредактировано Dark Knight (13-12-2020 17:37:11)
Поделиться2018-12-2020 18:47:59
Добрый вечер, подскажите есть такая проблема ровер20 торцевые верх низ 5 сверлят по центру а 8 торцевая лево право на 2мм выше все в программном облазел где изменить как устронить причину? Спасибо
Поделиться2118-12-2020 18:50:18
Ответить мне можно на savonw@yandex.ru
