Всем добрый день! Кто сталкивался с самопроизвольным опусканием шпинделя фрезера при увеличении скорости вращения? Как только увеличиваешь скорость до 8000 об/мин, шпиндель начинает опускаться, уменьшаешь - опускание прекращается.
Самопроизвольно опускание шпинделя
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться225-12-2020 00:19:40
опиши подробней сам станок, чем управляется...
Поделиться325-12-2020 09:07:45
Вы металл фрезеруете?на таких небольших оборотах.
Возможно идут наводки.
Поделиться425-12-2020 22:24:30
Работаю по акрилу. Фрезер со шпинделем на 500 Вт, в программе Grbl Controller 3.6.1
Поделиться526-12-2020 20:04:32
врядли наводки. может муфта ослабла (шд-швп)?
Поделиться628-12-2020 00:49:43
Возможно идет сбой шагов по z.
Какова максимальная скорость движения оси z?
Поделиться728-12-2020 23:56:07
Опускание, только при выставлении точки ноль и/или про возврате к исходной точке при оборотах свыше 8000 об/мин. в процессе работы все нормально....даже при 12000 об/мин
Поделиться829-12-2020 11:01:15
Похоже, сделать нужно заземление и фильтр поставить.
Поделиться901-01-2021 01:29:15
Согласен.
Отредактировано qweras7 (01-01-2021 01:29:30)
Поделиться1001-01-2021 01:30:38
Стабилизатором пользуетесь?
Отредактировано qweras7 (01-01-2021 01:30:51)
Поделиться1103-01-2021 13:50:58
В доме стоит стабилизатор на 21 Квт
Поделиться1203-01-2021 21:09:43
1)какие драйвера стоят и какое деление шага? поменять ШД на этой оси на ШД с другой оси и проверить, чтобы исключить ШД .
2) какие УП требуют 8000об/мин? чтобы не искать долго - работать от 12000об/мин. Это если надо работать.
3) Фрезер со шпинделем на 500 Вт - какой шпиндель?
Станок 2300х1100*250 | Станки с ЧПУ | 30-11-2013 |
