Здравствуйте !
Мой знакомый обзавелся не новым станком Артмастер М2112. На нем стоит очень старый контроллер DeskCNC 1.40.
Работает из DeskCNC.
В целом все устраивает. Касание фрезы выставляет на глаз, но хочется датчик высоты инструмента. А контроллер аппаратно не предусматривает его подключение (да и DeskCNC, вроде, тоже, но это неважно).
Можно, конечно, взять мультиметр в режиме прозвонки, подключить его к фрезе и к тестовой пластинке, довести фрезу до касания фрезой пластинки по звуку, затем вбить значение толщины пластинки. Но так неудобно и можно передавить.
Я придумал и изготовил вот такой девайс:
Работает так:
1. Клава подключена в USB-порт стойки и дублирует основную клаву.
2. В правой части главного окна DeskCNC выбираем среднюю скорость перемещения и стрелками с мини-клавы, как с пульта, (стоя около станка) подгоняем шпиндель к месту измерения.
3. Вешаем на фрезу крокодил, под фрезу кладем пластинку.
4. В DeskCNC выбираем режим "Slow" и на мини-клаве нажимаем и держим кнопку "PageDown".
5. Ось Z едет вниз и при касании фрезой пластинки - останавливается. На клаве загорается красный светодиод. Отпускаем кнопку.
6. В DeskCNC вверху в меню выбираем пункт и вбиваем в окно координаты по Z число, которое выгравировано на пластинке (7.56мм).
Все, ноль по Z найден. Теперь можно отцепить крокодил и убрать пластинку. Нажать кнопку "идти в 0 по Z" и фреза точно коснется поверхности материала.
На 3-4 раз процедура делается очень быстро. Точность и повторяемость высокие.
Что именно я сделал:
1. Купил в Фикс-прайсе внешнюю цифровую USB-клаву за 77р.
2. Внутри сделал изменения. От 5В USB питается светодиод оптрона через внешнюю цепь, когда крокодил замкнут на пластинку - светодиод оптрона светится. Оптрон с нормально замкнутым выходом. Выход оптрона включил в разрыв цепи столбца "3 6 9" мини-клавиатуры.
Как работает схема:
Пока крокодил не замыкается (через фрезу) на пластинку, оптрон закрыт и его выход находится в проводящем состоянии. Мини-клавиатура работает штатно и по нажатию кнопки "PgDn" дает сигнал ехать оси Z вниз. Как только фреза касается пластинки (первое же касание и когда образуется надежный контакт) - оптрон включается, его выход размыкается, размыкается цепь кнопки "PgDn" и ось Z вниз больше не едет, сколько не держи кнопку. И плюс светится обычный красный светодиод, который включен последовательно с светодиодом оптрона.
Замена контроллера, конечно, решит проблему. Но пока так.
Отредактировано Simon58 (22-01-2021 10:40:47)
