Здравствуйте. Затеял я собирать плазморез с рабочим полем 3000*1600, основном рама состоит с профильной трубы 80*80. Направляющие вал на опоре, 20 мм. И на процессе установки направляющих столкнулся с проблемой кривизны профильной трубы. по координатам Х, У плоскость трубы гуляет 1 мм+. Пролопатив множество подобных тем на форумах, нашел три выхода из ситуации:
1. Выставить направляющие ровно, и залить щели чем-то вроде жидких гвоздей или эпоксидки.
2. Фрезеровать плоскость трубы.
3. Оставить так.
Третий вариант отмел сразу, так как станок делаю на заказ, и сдавать его с такими "косяками" просто не годится. Заливать чем то тоже не очень хотелось, поэтому было решено фрезеровать. При фрезеровке трубы 80*80 с толщиной стенки 3 мм сразу получил фольгу в середине трубы. Окей, бывает. Была куплена труба с толщиной стенки 5 мм.
И тут я столкнулся с проблемой, про которую на форумах информации не было, или я просто проглядел. При обработке трубы, как только фрезер снимает слой метала, он ослабляет эту сторону трубы, и за счет внутренних натяжений в профиле, его выгибает. То есть, при фрезеровке трубы длиною 1800 мм, я получил дугу, с разницей высот 2,2 мм. То есть стало хуже, чем было в первоначальном варианте.
Теперь не знаю что делать, варианты действий закончились. Буду рад любому толковому совету...
Проблема с установкой направляющих поазменного станка 3000*1600
Поделиться129-03-2021 20:15:25
Поделиться230-03-2021 20:12:33
видела на плазме,на эти профелные трубы прикреплен фрезерованый алюминевый прут а потом на него рельсы
Отредактировано KATY BRA (30-03-2021 20:12:46)
Поделиться331-03-2021 22:56:20
Отредактировано KATY BRA (Вчера 20:12:46)
Да, видел такие станки. Но идея в том чтобы использовать именно металический профиль. Трубу отдал на перефрезеровку. А трехметровые как ни странно ровнееполучились:dontknow: Вчера забрал, несколько десяток дуга на них. Так как снимали слой метала в начале с одной стороны, затем с противоположной. Скомпенсировали натяг таким образом.
Поделиться401-04-2021 01:15:24
Я плазморез не собирал, но не много изучал тему. Вызнаете что такое THC для чего он нужен , как он работает.? Я просто сомневаюсь что обрабатываемый лист будет идеально ровным.
Поделиться527-05-2021 15:07:39
Приклепайте алюминиевую полосу 5 мм, и ее фрезеруйте.
Или второй вариант - эпоксидная смола и стеклоткань.
Отредактировано Kinetic (27-05-2021 15:14:26)
