Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по лазерным станкам » Бесконечная проблема с юстировкой
Братцы, прошу помощи, может кто опыт такой имел?
Станок СО2 из Китая Voiern Laser, 100 wt, 600x400 mm
Три дня мучаюсь с юстировкой, не прорезает фанеру даже 3 мм непрорезы
Никак не получается убрать расхождение по горизонтали на 2 зеркале
1) Выставляю ближнюю точку по центру
2) На дальней точке есть отклонение по горизонтали
3) Ослабляю левый нижний шуруп, чтобы сдивнуть луч левее
4) В дальней точке совападает с ближней
5) Двигаю обратно к ближней и тогда ближняя сбивается и теперь тоже бьет левее
6) Подтягиваю левый нижний шуруп,ок все в центре
7) Отодвигаю и теперь дальняя опять не попадает
И так замкнутый круг до бесконечности, но как на ютуб точь в точь никогда не попадает.
https://i.imgur.com/FXJkS6vm.png
https://i.imgur.com/ettEC6Em.png
https://i.imgur.com/4R8CuGHm.png
https://i.imgur.com/h5rahmrm.png
https://i.imgur.com/EikGCp1m.jpg
LaserHobby
Привет. Корень проблемы скорее всего ну в юстировке, там все  делаете правильно. Вероятно нет прямого угла между осями. Оттуда на дельней точке вы выстраиваете в центр, а при приближении ко второму зеркалу каретка смещается на пару миллиметров за счёт отсутствия 90 градусов
Не зацикливайтесь на центре, сведите в одну точку. После подвинтите держатель. Хотя существует теория, выставляем вне центра и при износе зеркала поворачиваем его вокруг оси.
Коллеги! У меня такая же беда, как в первом посте - бесконечная юстировка. Никак не удается по осям собрать все точки в одну. Какое то место есть на каждой оси, где они сходятся, но потом как ни крути винты, все равно получается разлет точек по мишени. Убиваюсь уже неделю. Все видосы на ютубе пересмотрел. Помогите пожалуйста советом! Станок Wattsan 0203 micro.
