Белый дым из hy01d523b
Сообщений 1 страница 14 из 14
Добрый день, форумчане.
Купил на али шпиндель (1,5 квт) и ЧП (hy01d523b) . Все настроено было и все работало, делал тестовый пуск. Но Черт меня дёрнул поменять параметр pd041... Но вместо него изменил параметр pd009 вместо 15 прописал 7 (природой обделен концентрацией внимания) .применил и после нажатия на кнопку run, выбило сетевой фильтр. Отсоединил шпиндель и включил ЧП. Пошёл дым.. Разобрал его полностью и увидел от куда дым.. Итого 2 раза включил. На фото ниже - дым из зелёных резисторов. Далее боюсь включать. Может кто знает как вернуть на заводские - без включения? Замкнуть контакты какие то, или микруху перепаять и прошить? (есть друзья, которые умеют паять и шить)
Фото креплю с телефона. Комп в цех увёз 🙈
С чего вы взяли, что изменение этого параметра, стало фатальным для частотника? там мин значения 0.1
Может ему просто захотелось "умереть" красиво, с элементами файершоу.
А изменения лишь совпадение
Отредактировано Dark Knight (04-01-2022 18:00:22)
Мне и самому очень интересно было бы узнать)
Я лишь описал что произошло за считанные секунды до проблемы 😁
Опыт форумчан, я уверен, позволит разобраться в ситуации
шпиндель (1,5 квт)
И почему то частотник тоже на 1,5кВт
и ЧП (hy01d523b)
Природой и правилами электрики заложено иметь запас в 30%. Ваш частотник на этот шпиндель должен быть от 1,95кВт. Не забываем, что токи в момент пуска превышают рабочие токи.
К тому же есть такое понятие, как китайская мощность. Которая может вразы отличаться от реальной.
Тааак, спасибо за ценное замечание. Уменьшу ампераж, уже находил сообщения о запасе мощности.
Всё что произошло, случилось на холостом ходу без нагрузки. Наработка общая была ге более 40 минут, на холостом ходу. Разогревал шпиндель 😁
Так что вопрос о сбросе на заводские все ещё актуален.
А вообще, может есть тут спец, который зарабатывает на ремонте ЧП? Я бы с ним поговорил, отправить на ремонт через ТК в наше время не проблема)
Как бы все правильно
PD009 Intermediate voltage
                Set Range:0.1—500.0V            Unit:0.1V                Factory Setting:15/27.5
This  parameter  is  set  for  an  intermediate  voltage  value  of  arbitrary  V/F  curve.  If  it  is  set
improperly, it will cause over-current or under-torque of the motor, or even tripping of the inverter.
When the intermediate frequency is increased the voltage will increase the output torque and at the
same time also the output current.  When changing  this parameter please pay attention to
monitoring the output current to avoid the inverter’s tripping due to over-current.
The factory setting of intermediate voltage for 220V class inverter is 15, while the factory setting
of intermediate voltage of 380V class inverter is 27.5.
This  set  value  of  intermediate  voltage  is  limited  by  the  set  value  of  max  voltage.    When  the
voltage is increasing to a certain value at intermediate frequency the torque compensation will lose
its function. When adjusting this parameter the output current of the inverter should be increased
from low to high slowly according to the load of machines until it meets the starting requirement.
Do  not  be  quick  to  increase  it  by  large  amplitude.  Otherwise  it  might  cause  the  tripping  of  the
inverter or the damage of the machines.
Параметр PD142 чему равен?
Дешевле новый купить, а когда накопятся - тогда и искать
Это к тому чтобы pd0142 занизить?
Почти смирился с мыслью что так и нужно сделать. Но, надежда умирает последней 🤣
Ваша надежда может умирать долго и мучительно, а в это время станок простаивает
Всё происходит во время) я и так месяц откладывал его сборку и запуск. Имеется ещё лазерный станок, основная работа.
Так что фрезер снова будет ждать 🙈
Всё ещё надеюсь на то, что найдётся понимающий специалист. Купить новое всегда можно. А вот разобраться в том что произошло, это сейчас моя первоочередная задача 😜
