Всем доброго вечера,на нескольких форумах спрашивал,пока внятного ответа нет.
Помогите разобраться!?
После обмера геометрии детали в mach3(торец литого диска,для дальнейшей обработки) ,в плоскости xz имею текстовый файл с облаком точек в формате .txt с координатами xyz. Подскажите как в арткаме 2011(с ним не знаком, но попробую разобраться, имею опыт использования featurecam,может в нем как то можно это сделать?) создать кривую или какой то геометрический обьект (не знаю возможностей арткама)по этим точкам? Я знаю что есть МачКлауд,но опять же я не знаком с процедурой его установки и использования.Я знаю что есть RapidForm и всякие подобные программы для работы с облаком точек,но пользоваться я ими не умею.Имею токарный станок с XZ или кому не нравится так , то YZ,суть понятна,деталь вращается,а двигается инструмент(проходной прямой с углом пластины 35 градусов,он может и заходную фаску радиусную делать и на выходе если надо, и саму поверхность проточить за одну операцию,естественно не за один проход))) Только пожалуйста не предлагайте полученые точки вручную переправить на G1X20Y0Z0 и так далее,как мне предлагали,так как мне нужно в Кам программе дорисовать ту самую фаску и воображаемый выход резца из тела детали+сгладить полученые точки,так как щуп и станок имеют некие люфты.Вобщем разжевал как мог. Если можно пошагово,что делать с этим облаком точек далее. Извините, что напрягаю, но очень нужно. Спасибо большое всем!
Облако точек в Арткам.
Поделиться118-01-2022 22:05:09
Поделиться219-01-2022 08:05:52
Посмотрите в этом направлении.
Поделиться319-01-2022 08:51:49
Это правильный подход! Зачем напрягаться самому, если можно напрячь других!
Поделиться422-01-2022 16:31:53
Извините но вы ошибаетесь,меня просто надо направить в нужную сторону.Я сам буду пытаться разбираться.Тем более вы кроме написания своего предложения больше ни чем не напряглись.Спасибо
Поделиться522-01-2022 16:44:15
Спасибо но немного не то.У меня есть только текстовый
Спасибо, за адекватный ответ, очень помогли!!!!
Поделиться623-01-2022 16:37:48
Ну извините, не удержался от сарказма. Но простой поиск в яндексе сразу показал кучу решений, вот мне и стало непонятно, почему вы сами этого не сделали.
3д сканеры | 3д Сканеры(вопросы и ответы) | 01-03-2023 |
