Всем привет, собрал чпу на ардуино уно на драйверах А4988, столкнулся с очень странной проблемой, когда управляю станком руками, все прекрасно работает, но стоит запустить Gcode, то в какой то момент появляется сдвиг на несколько мм, причем по обеим осям, люфт станка примерно 0.5 мм, все смазано и не заедает, у движков мощности хватает, менял драйвера, пробовал различные скорости и ускорения, С Gcodом все нормально, использовал различные приложения как для генерации Gcode, так и для воспроизведения, пока что установлена ручка вместо шпинделя, из за чего может быть вызван данный сдвиг?? Странно, что на ручном управление все хорошо, но гонял на ручном не сказать что много( Надеюсь на вашу помощь))) А то уже всю голову сломал.
ЧПУ на ардуино (плоттер), съезжает рисунок в режиме рисования
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Страница: 1
