Всех приветствую, проблема в следующем. У нас белая матовая плитка, затирка церезит CЕ 40 графитовая.
После затирания швов, остались серые разводы, которые не удаётся ничем отмыть.
Пробовали все: уксус, соду, чистящие средства для ванн,спец средства на основе кислот, жёсткие щётки и губки.
Стало немного лучше, но некоторые следы не отмываются.
Может, кто-то сталкивался с такой же ситуацией, что можно сделать?
Оттереть плитку от затирки
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться108-04-2022 11:38:05
Поделиться209-04-2022 20:02:45
керосин или солярка, вам в помощь, мешайте пол стакана на ведро воды, потом с моющим протираете полы. 10 лет на стройке, только этим и спасались
Отредактировано Наумов артем (09-04-2022 20:04:09)
Поделиться311-04-2022 11:06:16
Спасибо что откликнулись, попробуем
Поделиться411-04-2022 18:40:07
и как смесь солярки с водой выглядит?
Поделиться515-04-2022 10:23:16
в общем то хрень какая-то, можно еще что-то попробовать?
Поделиться615-04-2022 10:51:34
Скотчем попробуйте. Только отмыть надо хорошо и обезжирить. Это у вас чешуйки графита в плитку "втерлись". Если скотч не поможет - можно намазать ПВА, а после высыхания - снять эту пленку вместе с загрязнением. Чтоб легче снималось - можно в два слоя, один нанесли, подождали до высыхания - второй поверх, после полного высыхания - снимайте.
Еще варианты - пластилин, жвачка, автоглина.
https://www.drive2.ru/l/7429394/
Поделиться718-04-2022 09:40:07
похоже что въелись частички в поры плитки, как вариант мойка высокого давления, но конечно все в воде будет, это уже крайний вариант
Поделиться818-04-2022 09:53:36
https://www.drive2.ru/l/7429394/Подпись автора
Вольнаму - воля, шаленаму - поле!
Спасибо за совет, скотчем немного убралось, будем еще ПВА пробовать
Поделиться918-04-2022 09:54:38
Я боюсь это того не стоит, а то аармагедон какой-то будет
Поделиться1018-04-2022 20:33:07
а плита вообще глянец, поверхность ровная или с порыми.?
Поделиться1117-04-2023 23:10:14
Попробуйте обесцветить перекисью водорода.
Поделиться1217-04-2023 23:11:36
можно еще попробовать уайт спиритом либо же компресс из растворителя
Поделиться1318-04-2023 09:10:15
Демиксид должен помочь только обязательно в перчатках
Поделиться1418-04-2023 12:55:45
Народ, какая перекись - димексид - растворитель? Там же графит. Он не растворяется при нормальных условиях ни в чем. А при ненормальных - в расплавленном железе растворяется. Но я как - то сомневаюсь что этот метод тут пригодиться)
Поделиться1530-04-2023 19:28:09
Специальной муравьиной кислотой
Поделиться1630-04-2023 19:28:30
Ну или растворителем... обычно всегда брал
Поделиться1701-10-2023 00:05:17
самый старый метод - соляра и керосин
Поделиться1801-10-2023 00:21:28
Специализированные чистящие средства ппробовали?
