Вот такая беда происходит через раз, обрезной фрезой 12 мм в 3 захода первый заход как будто съезжает с вектора, почему такая ерунда происходит подскажите.
Помогите друзья, товарищи!!!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться327-05-2022 18:11:17
Люфты проверяли?
Поделиться427-05-2022 22:27:19
Проверьте для начала траекторию движения фрезы по координатам обработки,если с УП всё в порядке,смотрите тогда механику
Поделиться528-05-2022 07:14:33
Люфты проверяли?
Проверяли, были заменены шестерни по X и Y шестерни были не годны
Поделиться628-05-2022 07:15:43
с УП все впорядке, не знаю уже куда лесть, Все протянуто было, проверка на люфт без результатно, все плотно
Поделиться728-05-2022 09:24:40
Не уверен-но попробуйте: если Mach-там есть предустановки прохода углов.
Поделиться828-05-2022 13:02:54
Значит есть и нормальные резы. Тогда начните с простого
Проверка питающих напряжений и наличие заземления как станка, так и обязательно ПК.
Если кривые резы только в одном углу (секторе) рабочего поля. То можно предположить перелом проводов в гибком кабельканале.
Поделиться928-05-2022 16:13:49
вижу кривой первый проход, следующие два норм. я правильно понимаю?
склоняюсь к кривой уп.
Поделиться1008-06-2022 10:13:33
я тоже склоняюсь к кривой УП, так как если проблема был абы в кабеле на шаговик то проход был бы одинаков на всей глубине ну или хотя бы в разных позициях на каждый проход, если бы проблема была в железе станка точно так же, хрень была бы на всей глубине заготовки. залейте в УП в коректор и посмотрите что она там пишет, если там всё норм, тогда смотрите программное обеспечение в станке,
