Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой начинающему ЧПУшнику:)
Станок Savinsname линейки START c рабочим полем 1000*1000
При обработке деревянной заготовки на разных этапах (черновая/чистовая/обрезка) фреза непроизвольно уходит с траектории и портит заготовку.
ссылка на фото с тем как это выглядит:
Это может происходить как в начале, так и в конце обработки.
Скачков питания не замечено, станок заземлён и регулярно обслуживается технически.
Буду благодарен за помощь.
Непроизвольный уход с траектории
Поделиться130-05-2022 21:35:08
Поделиться231-05-2022 09:38:37
SnoopiMaster1987
Может и цанга патрона не держать.
Поделиться331-05-2022 19:17:37
Станок дохленький, на резиночках, его нельзя сильно нагружать. Надо уменьшить скорость подачи, глубину съёма за проход. И следите, чтобы фрезы всегда были острыми. Иначе он от нагрузки сорвётся в пропуск шагов.
Поделиться408-06-2022 09:55:42
это похоже не так проблема, скорее всего проблема в УП, или арткам не прописывает безопасную зону по Z либо когда оператор прописывает в арткаме не указывает безопасную зону по проходу и и зону возврата по окончании программы по Z а начальная точка скорее всего по центру заготовки. станок конечно у вас хлипенький ну проблема не в этом, юзайте арткам.
Поделиться508-06-2022 10:03:16
ситуация может быть еще в цанге, это маловероятно, ну может быть, если вы сразу на глубину всю загоняете фрезу, то от вибрации при условии что цанга уже набила себе гнездо по посадочному, от вибрации и нагрузки цанга может просто не додержать хвостовик фрезы и при работе потихоньку её ослаблять , ну это из разряда 1 на 100 вариантов, у меня за всю практику один раз такое было, и цанга была уставшая и подача по скорости и проходу была большая, другими словами для такого эффекта должно совпасть ряд факторов, что маловероятно, ну бывает
Поделиться616-06-2022 23:24:19
Спасибо всем за советы!!!
На данный момент, проблему удалось решить следующими действиями:
1. выведена отдельная розетка из распределительной коробки только по станок ЧПУ.
2. уменьшил скорость подачи и глубину врезания.
Посмотрим что будет дальше)
