Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Гравировка слов под налоном
Сообщений 1 страница 8 из 8
Опрос
Почему гравировка слов идет сдвигом вправо на 1мм по оси Y?
причина в юстировке
100% - 1
причина в контролере
0% - 0
причина в RDWorksV8
0% - 0
Голосов: 1; Проголосовали: 2
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины гравировки слов идет со сдвигом вправо на 1мм по оси Y?
и гравировка идет со смещением вправо и только в право.
Станок 1300*900 (КНР) 2016 года, контролер руида, лампа reci 100-130W, блок новый 130w -настроен на 25А, стоит стабилизатор напряжения.
Приложил фото дефекта ниже.
https://i.imgur.com/0CaHa7vm.jpg
https://i.imgur.com/1PpPK0rm.jpg
Пробовали следующее:
1. Убирали скорость, ставили низкую - не помогло!
2. Проверили ремень, натянут, не перетянут и все хорошо!
3. Проверили подшибники, все нормально!
4. проверили сам ремень, целый полностью!
5. Проверили настройки пробовали ставить действия вверх пред PWM по осям Х и У - не чего не изменилось, так же наклон.
6. Пробовали менять скорость перехода, тоже не помогло.
7. пробовали менять шрифты, не помогло.
8. пробовали резку игравировку, резка по осям У ровная, а гравировка нет, 10*10 квадрат ровный, гравировка нет.
9. проверили юстировку, все отлично.
10 проверили землю, все работает.
11. RDWorksV8 и Корел программы удаляли и переустанавливали несколько раз, не помогло
есть1 нюанс исправления, когда в макете добавляешь на гравировку: картинку + отдельно слова, то все слова идет без наклона, без картинки с наклоном по примеру фото выше!
Постоянно прикладывать в макет картинку не вариант, проблему тем самым не решит.
начелось не известно по какой причине.
может кто сталкивался с таким дефектом и нашел причину этому?
может есть еще причины, напишите пожалуйста - какие?
На хорошую качественную гравировку, размер луча влияет сопло. из сопла выходит луч и обдув зоны реза. то есть, чем уже сопло, тем чётче линия и без нагара. может в этом проблема?
Спасибо за ответ.
тут соглашусь, но не в данной ситуации.
так как вставил картинку + отдельно слова в 1 макете и теже слова награвировались без наклона, а вот почему?)))
Andrey034 написал(а):
Спасибо за ответ.
Блин да, на наклон это никак не должно влиять.
Слушай, а само рабочее поле как? Не перекошено? Бывает, что ремни растягивают и идёт перекос рабочего поля.  Если цепи вместо ремней, тогда, конечно, перекоса не будет.
Стол и рабочее поле, проверено и работает все хорошо.
Тут главный момент: что если гравирую просто слова, то идет наклон!
а если в гравировку добавляю любую картинку, то и слова и картинка идеальны. Получаеться, что картинка не дает данному наклону, но это не рашает мою проблему, что если я гравирую просто слова, то то мне придеться постоянно вставлять картинку, но это не ваыход.
попробуйте поработать с параметром компенсации люфтов в настройках руиды
https://i.imgur.com/9Kyoousm.png
Спасибо, попробую
