Задача:формирование отверстия от 2мм-4мм,в спёкшимся поролоне.Длина отверстия 60мм,общая длина стержня 100мм,диаметры стержня 2-4мм,нагрев приблизительно 80С.Вопрос из чего их сделать?Толкатели для пресс-форм не годятся-очень низкая теплопроводность,и быстрое охлаждение.Поделитесь опытом и соображениями!
Подскажите пожалуйста!Нужен материал с высокой теплопроводностью!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться205-05-2011 18:43:47
Медь, фигли тут думать....
Поделиться305-05-2011 18:54:34
у меди теплоемкость высокая ,а теплопроводность- однозначно алюминий,хотя автор вопроса очевидно имел ввиду теплоемкость
Отредактировано Blade (05-05-2011 18:57:10)
Поделиться405-05-2011 19:43:10
Про теплопроводность меди и алюминия я знаю!Но с ними проблемы:.Диаметр стержня 2мм,длина 100мм-медь и алюминий гнётся при прожоге на такой длине(плотность спёкшего поролона больше обычного).Из цветных металлов наверное только бронза или латунь...не знаю!
Поделиться505-05-2011 20:17:54
Прожечь проволочкой 2 мм отвертие на глубину 60 мм - не простая задача - может быть увод стержня, а за ним и изгиб .....4 мм - наиболее реально.
Если вы прожигаете отверстия, то попробуйте принцип паяльника, только нужно инструменту (жало) - придавать соответствующую мощность (и температуру), думаю теплопроводности меди хватит, хотя смотря с какой скоростью вы хотите его прожигать?
Поделиться606-05-2011 14:01:12
А почему именно прожигать? может эффективней будет пробивать отверстия,приспособа не хитрая получиться вперед сжать ,а потом пробить за 1 проход
Отредактировано napas (06-05-2011 14:29:35)
Поделиться706-05-2011 18:28:53
Интересное решение,но спорное!Куда материалу деваться?
Поделиться806-05-2011 18:46:19
в нижней шайбе отверстие,пробойник его выдавит
Поделиться906-05-2011 21:20:25
Отверстие не насквозь,а в стержне отверстие я сделать не смогу.
Поделиться1008-05-2011 11:56:34
Керамический нагреватель от паяльника (бывают тонкие) Правда дорогие и хрупкие, нужно для прочности вставлять в трубку.
Яндекс легко поможет по запросу "Керамический нагревательный элемент"
Поделиться1108-05-2011 14:01:44
Вот температура нагрева капролона:
http://www.kaprolon-alvis.ru/mech_sv.html
Проткнуть капролон просто так трудно. Предварительно сверлить отверстие меньшего диаметра. И если всетаки протыкать, то греть сам капролон.
Для чего такие крайности? Объясните конечную цель.
SORRY! Неправильно прочитал.
Спекшийся паролон - что это за материал?
Отредактировано valb (08-05-2011 16:03:18)
Поделиться1208-05-2011 14:14:07
Скорее всего в теме идет речь не о капролоне ,а о ППУ (пенополиуретан)- ,а у него тоже есть различные степени упругости и жесткости.
Тоже хотелось бы узнать для чего эти сложности.
Отредактировано Слава333 (08-05-2011 14:15:06)
Поделиться1309-05-2011 12:27:01
Речь конечно не о капролоне и не о ппу.Спёкшийся паролон получить просто:берём две формообразующие поверхности-пуансон и матрицу,нагреваем до 180 градусов(приблизительно),поролон,смыкаем,ждём...готово!А сложности эти нужны чтобы заменить ручной трудоёмкий труд!
Поделиться1409-05-2011 12:41:48
Я конечно не настаиваю, но может надо какой ни будь профильный форум поискать и там спросить? Вон, на металлическом форуме спецов по всяким теплопроводностям гораздо больше будет, они там этим на жизнь зарабатывают. А тут как-бы ЧПУшники, люди тоже грамотные, но не думаю что многим приходилось в жизни ставить перед собой подобные задачи, посему и опыта в этом вопросе мне кажется тут особо не у кого не будет.
Поделиться1509-05-2011 12:49:18
Позвольте с вами не согласиться .Поролон -это и есть ППУ.
Пороло́н — торговое название эластичного пенополиуретана. В Советском Союзе пенополиуретан был в основном скандинавской фирмы Porolon, откуда и пошло нарицательное имя поролон.
Поролон (пенополиуретан или сокращенно ППУ) — мягкая полиуретановая пена, состоящая на 90 % из воздуха, используется как смягчающий и как опорный материал, а также для придания упругости изделиям и изоляции. Благодаря мелкоячеистой структуре, поролон обладает хорошими показателями эластичности и воздухопроницаемости.
А то ,что вы в дальнейшем с ним делаете, не меняет меняет производной из которой он изготовлен.
