Подскажите пожалуйста есть ли возможность гравировать внутреннюю часть тарелок глубиной 25мм, голова не проходит над бортиком тарелки? Как поднять голову не потеряв фокуса? При установке линзы ниже, луч не помещается в отверстии сопла.
Гравировка глубоких тарелок
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться223-01-2024 16:24:18
С помощью вращателя, как гравируем обручальные кольца. Если задача постоянная, то надо оснастку делать.
либо, как вариант делить частями, но глазомер должен быть хороший.
мы так московский метрополитен делали автоматы для приема карт тройка.
Страница: 1
