Фрезерный станок ЧПУ по металлу, настольный, рабочее поле 430х340х165 мм. Полностью из чугуна и стали, способен обрабатывать твёрдые материалы, в т.ч. различные сорта сталей и чугуна. Увеличенное поле обработки; Монолитный портал(балка оси Х и стойки портала единое целое); литьё массивнее, увеличенное сечение стоек портала, увеличена высота станины; усиленный стол. Пятна контакта портала и станины притёрты, устранены люфты в подшипниковых опорах BK/BF. Компактный станок с очень хорошей жесткостью. 4-х дорожечные гайки ШВП по всем осям; 20-е рельсы, ШВП 1605, каретки с преднатягом. Мембранные муфты; Шаговые двигатели NEMA 24, макс. крутящий момент 40кг.см; Готовый вывод для поворотной оси, драйвер ШД уже установлен; Готовый вывод для датчика высоты инструмента; 5-осевая плата коммутации; Система подачи СОЖ. Шпиндель 2.2 кВт, жидк. охл. с керамическими подшипниками, удлинённый корпус, 4 подшипника, цанга ER-20. По всем осям концевые выключатели. Точность 0,02 мм. Управление: Mach3. Для транспортировки станок разбирается на 2 части. В комплекте со станком: блок управления с частотным преобразователем, кабели, цанги. Можно проверить в работе. Цена: 332000р. Для связи: nv454@yandex.ru
Настольный фрезерный ЧПУ по металлу
Страница: 1
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться109-08-2022 16:45:03
Поделиться215-08-2022 09:25:16
Снижу: 324000р.
Поделиться315-08-2022 10:42:15
Станок хорош. Сами делали или покупной? Очень добротно создано. Станина шикарная, это под заказ отливалось или взято от чего - то?
Поделиться415-08-2022 17:01:44
Станок действительно хороший, если есть предметная заинтересованность, пишите: nv454@yandex.ru
Поделиться516-08-2022 16:01:00
Спасибо за подробный ответ! (сарказм)
Поделиться704-09-2022 09:02:43
Снижу: 304т.р.
Поделиться808-09-2022 09:02:12
Снижу: 268000р.
Поделиться907-10-2022 23:41:12
Просьба тему закрыть, станок продан
Страница: 1
