Народ, подскажите, как и чем дорабатываете готовые изделия, т.е лаки, краски, позолота и прочее. Посоветуйте что-нибудь!
Обработка готовых изделий
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться206-05-2011 16:34:23
Доработка это одно, а лакировка и патирование, это другое, нет шаблонов, все зависит от конкретного изделия, можно просто под лак, можно эмалью покрыть, а можно воском
Поделиться306-05-2011 23:42:04
Всё дело в том, что отделка изделий требует определённых знаний и опыта! Так просто это не объяснишь, если это делать на нормальном уровне. Всё не так просто и легко как кажется (маляра годами учатся), просто если есть определённые вопросы тогда пожалуйста, задавайте.
Поделиться425-05-2011 23:36:25
Подскажите.Хочу вырезать икону.Как правильно покрыть её воском и надоли её тонировать.
Поделиться526-05-2011 00:05:01
А чё, в лом в поисковике набрать: "Деревянные иконы"? мульон сайтов... Там всё написанно....
Поделиться626-05-2011 00:10:18
И по покрытию воском... Есть на форуме... Люди сидели, писали, время тратили....
Поделиться716-07-2011 17:54:35
добрый вечер посоветуйте пожалуйста сделал изделие и обнаружил что посередине есть трещина можно ли её как то заделать???
Поделиться817-07-2011 15:02:42
Можно зашпаклевать а лучше вырезать планочку клином того же дерева и вклеить, лишнее срезать и зачистить.
Поделиться921-07-2011 20:04:23
здравствуйте как например добиться вот такого эфекта ?
Поделиться1022-07-2011 02:51:27
Ну, я бы посоветовал девок сначала в театр свозить потом в кабак поприличнее, а потом такой эффект сам собой получится .
Поделиться1116-03-2012 11:37:45
Кроме как состава воска, ничего не нашел, ткните носом, пожалуйста.
Поделиться1216-03-2012 14:17:39
Как вариант - могу посоветовать как снимать "мохнатку", на некоторых породах или на недосушенных такое проявляется: если поверхность не плоская - наждачкой не зачистишь, я приспособился щеткой по металлу - и очень неплохо получается. Только не обычной, а менее жосткой, продают китайские, три штуки в комплекте (стальная, латунныя и капролоновая).
Поделиться1316-03-2012 15:27:40
Очень просто берется морилка "светлый орех" в пистолет. Пистолет держите прямо перед картиной, по углом 45-60 градусов и красите, только стараетесь, чтобы центр распыления, попадал на края, а не на рельеф. Тогда на сам рельеф, морилка надувается вроде бы как сбоку, и краешком. Вот я так крашу.
Поделиться1411-10-2012 18:17:49
Спасибо тебе - fleshget. реально помогло!
Поделиться1525-02-2014 19:28:54
на 3д моделях снимаю ворс с помощью дремеля с мягкой пластиковой щеткой, быстро уматывается но снимает неплохо. нравится покрывать изделия льняным маслом в вакууме.
Поделиться1628-04-2015 07:54:26
Если нужно добиться теней, то лучше всего использовать все- таки аэрограф. Но сначала нужно представить себе, как будут ложиться реальные тени на рельеф. В принципе, если не хватает пространственного воображения, можно даже использовать направленный фонарь, и под разными углами осветить рельеф, чтобы выбрать понравившийся угол. Потом запоминаем, как легли тени, или фотографируем. А потом задуваем очень немного и аккуратно нужные участки. Где промазал, счищаем скотч- брайтом (либо другим подходящим инструментом). Главное- не переусердствовать при использовании аэрографа. Лучше меньше, чем больше. И очень желательно аэрограф держать под углом, противоположным направленному лучу фонаря. Тогда напыл ляжет именно с той стороны, где нужно.
Цена на готовые изделия методы расчета цены. | Лазерные станки | 12-04-2018 |
Чем обработать готовое изделие, чтобы его не гнуло | Обработка МДФ | 02-12-2015 |
Фото готовых изделий - 9 | Готовые изделия. Фото | 12-03-2024 |
Фото готовых изделий-4 | Готовые изделия. Фото | 17-02-2014 |
Фото готовых изделий - 8. | Готовые изделия. Фото | 17-09-2017 |
