Приветствую всех!
Случилась ситуация, что пришлось заменить всю внутрянку данного станка. Станок сверлильный с ЧПУ, ось Z была, и осталась, организована гидравликой. Китайскую начинку, а именно ПК, ПЛК, Комплект сервоприводов и ПЧ были заменены на Дельту. Один сервопривод на управление 3-я осями настроил на использование всего 2 X и Y. В место ПЛК и ПК Взяли стойку ЧПУ NC-300, Все это дело хорошо соединилось и станок ожил. Проблема заключается в том, что подача сверления организована гидросистемой, а в G командах я не особо силен. Электроавтоматику на работу гидросистемы я написал, опробовал в ручном режиме, но только при позиционировании в одной точке, Так как если написать несколько координат то стойка выполнит их без остановки. Как настроить начало выполнения цикла сверления по координатам?
За ранее всем спасибо.
PD-1616 переделка
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться119-09-2022 06:00:48
Страница: 1
