Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Ломается постоянно фреза при обработки фанеры
Сообщений 1 страница 14 из 14
Всем здравствуйте! Проблема состоит в том, что ломаются новые фреза при фрезеровании фанеры.
Вот такие параметры фрезы (4мм дима.) стояли по (последней) программе (фото фрезы прикреплено):
Рабочая подача = 1300, Обороты шпинделя = 15000, Глубина по z = 2мм.
Параметры были выбраны из таблицы режимов резания с данного сайта https://www.topincity.ru/Wood parameters.htm .
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Я новичок в деревообработки :(
https://i.imgur.com/qzUHv3Im.jpg
пока нет причин ей ломаться
покажите УП по которому работаете
Судя по картинке, это обычная однозаходная фреза стружка вверх. Значит, во время работы эта фреза стремится поднять фанеру. И тогда глубина по Z может стать гораздо больше.
Хорошо ли закрепляете фанеру?
Да и вообще, если целый лист фанеры кладу на стол(нет вакуума), то он может быть капец какой кривой. Бывает, что прикручиваю по периметру саморезов 8-9. А ещё и в центре тоже.
А потом ещё и первый проход делаю не такой как задумано, а очень неглубокий. От 0 до 1 мм. Это если лист всё таки не плотно лёг, так чтобы фреза не сломалась.
Была такая проблема. Фанеру сначала клали под пресс чтобы выровнять. И прижим фанеры к столу очень важен при резке.
Добрый день.
Длинная для 2 мм захода.
Лучше взять 12 или 15 мм длиной если резать нужно 8 мм. И поднять обороты до 18 000. И поставить плавный заход.
гореть будет хуже дерева
это фанера - 8-9 тыщ максимум
мне понравилось очень быстро и очень неглубоко - по 0,5-0,8 мм, но 5000мм/мин  :yep:
а есть такие однозаходные?  :unsure:
TATAPNH
Да, бывают такие фрезы
https://i.imgur.com/P70lDSYm.jpg
Честно говоря удивлён, что снимаете по 0,5мм за проход, это же сколько деталь будет фрезероваться?
У меня фанера редко бывает, но одному заказчику режу старой алмазной фрезой диам. 12мм 2 зуба с подачей 5000мм/мин и глубиной за проход 7мм. Фанера 15мм толщиной.
Отредактировано detrin (09-11-2022 14:31:22)
Про подачу на зуб знаете?
Если не интересует результат.
Если вакуум держит можно насквозь.
Фрезы ломаются от вибрации, может цанга не хороша, а может фрезер не перпендикулярно столу или жесткости станка не хватает.
Можно, но у меня стоит шпиндель на 4,5кВт, не потянет 1 проход.
гораздо быстрее чем у ТС
он всегда интересует
мьсе знает толк в извращениях
Для данного эксперимента главное первоначально понять причины поломки фрезы. А потом можно параметры и скорректировать.
Насквозь, конечно, можно. Но чем больше погружение за проход, тем больше отклонение(изгиб) тонкой фрезы. Да и вообще отклонение будет больше, если станок не очень жёсткий.
А где именно ломает? В углах? Фрезеровка простая или с отступом на последний чистовой проход? Люфты в шпинделе и приводах не проверяли?
у меня шпиндель 4,5 кВт. режу березовую фанеру 9 мм за 1 проход однозаходной спиральной фрезой 3.175 мм (стружка вверх) на 15000 об при подаче 50 мм\сек. фрезы покупаю на али
Отредактировано 130467 (16-11-2022 16:49:56)
