Подскажите пожалуйста, что нужно сделать?
Взял макет, переделал под себя, загрузил в Rdworks формат AI.
В разделе "Рисунок(W)"-"оптимизированная резка" стоят галочки на пунктах "изнутри наружу" и "резать в порядке слоев"
Но станок режет часть макета "изнутри наружу", а часть "снаружи" "внутрь" то есть сначала контур, затем внутренние отверстия. Когда резка происходит на ламелях это фактически загубленный материал, так как он проваливается, наклоняется и т.д.
Причем обычно это происходит с теми частями макета, с которыми я производил какие-либо изминения(размер, угол наклона и т.д.)
Как с эти бороться?
