Фрезер ЧПУ 900х500мм
Рабочее поле 500х900мм (стол 600х1000мм), без эксплуатации
Шасси станка полностью металлическое (опоры сталь, балки портала и стола алюминий)
Направляющие по осям X Y:
Цилиндрические рельсы на опоре SBR 20 (диаметр 20 мм на сплошной продольной опоре)
Линейные подшипники SBR20UU
Привод по осям X Y:
Винт ШВП  1605
По оси Y привод двойной, по обоим сторонам портала (два независимых винта ШВП, два шаговых двигателя)
Гайки винта SFU 1605
Опоры винта BK/BF12
Шаговые двигатели NEMA 23 с драйверами MicroStep TB6600 3.5A
Привод и направляющие по оси Z
Профильные рельсовые направляющие MGN 15 (15мм) с удлиненными линейными модулями MGN15H
Винт трапецеидальный с композитной гайкой, шаговый двигатель NEMA17 с драйвером А4988
Шпиндель коллекторный воздушного охлаждения, ER11 цанги под фрезы от 3 до 7мм
Контроллер GRBL 1.1 на CNC Shield, реализовано программное управление шпинделем.
БП ATX 300W 12/5в
г. Казань, 80000 руб, самовывоз или ТК
https://i.imgur.com/QOSuHJFm.jpg
https://i.imgur.com/qrulStPm.jpg
https://i.imgur.com/A5R6zTkm.jpg
https://i.imgur.com/dYKjrcpm.jpg
https://i.imgur.com/Fur4Idbm.jpg
https://i.imgur.com/D5JH1YIm.jpg
это шпинделем назвать страшно, моторчик от зубной щетки))
))) около 150-200Вт,
Цена 31000
