Привет!
Помогите кто пользуется Roland MDX-50 понять проблему!
Купил новый аппарат. В инструкции было сказано, что для работы подходят фрезы длинной от 30 до 90мм. Лежат державки [url=https://i.imgur.com/ohAh2x6.jpg]для 3мм, 4мм и 6мм фрез. Но при установки фрез 3мм режущий кончик фрезы в самой низкой точке не доходит до стола примерно на 25мм. Коретка Z упекается в край направляющих и ниже идти не может. Какой-то пипец( это основные фрезы и они все длинной около 45-55 мм. Теперь не понимаю как ими вообще пользоваться. Может надо коретку с направляющими по Z как то переставить или еще что-то .
Понятно, что можно нарастить стол. Но, ё-маё, в инструкции же написан черным по белому допустимая длинна фрез от 30! мм, а по факту они должны быть от 70мм. Пользуюсь еще MDX-40a там все отлично.
Roland MDX-50
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться111-12-2022 18:44:53
Страница: 1
Roland MDX-15 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 28-05-2017 |
Roland MDX-20 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 11-10-2010 |
постпроцессор для Roland -MDX 650 в deskproto 6.1 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 29-02-2016 |
Roland MDX -20 | Станки с ЧПУ | 14-01-2015 |
Roland MDX40a | Станки с ЧПУ | 18-11-2020 |
