При обработки балясины длинной 1000 мм станок остановился на середине программы . Программу не сохранил . Захотел начать обработку по новой , но года загружаю файл управляющей программы и запускаю её пишет Y- out of soft limit . Не пойму где это можно поправить . Подскажите
Пульт DSP A11 Richauto , ошибка превышения лимита по оси Y
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться215-12-2022 14:21:50
это значит что в лимит по Y заложенный в пульт не вписывается заготовка.
1. проверить в настройках пульта лимиты. Они должны соответствовать рабочему полю станка.
2. Проверить УП. Возможно вы не правильно располагаете заготовку на рабочем поле. Например УП создано с нулевой точкой по центру модели, а вы начальную точку на станке определяете в нулевых координатах станка.
3. Размер модели не должен превышать рабочее поле станка.
Это для начала.
Поделиться315-12-2022 15:43:37
Самое интересное первая балясина прошла хорошо , а на второй остановилась .
Поделиться615-12-2022 18:14:49
судя по УП 4я ось у тебя неполноценная (подменная)
добавь в конце УП (перед M30) :
G0 Y540000
и будет тебе счастье
а пока отмотай вручную обратно на 54 тыщи ось Y и обнули перед работой
P.S. помнится наш пульт больше 20000 не крутил
Отредактировано TATAPNH (15-12-2022 18:21:16)
Поделиться717-12-2022 11:36:55
Всё получилось , спасибо . Отмотал обратно на 600 тысяч , два часа мотал . Нашёл в пульте до какого момента может крутить в одну сторону - 1 миллион . Поэтому у меня на второй балясине и остановилось .
Поделиться817-12-2022 11:42:18
Интересно , а можно сделать что то в управляющей программе чтобы быстро перематывалось обратно , а не со скоростью резания ?
Поделиться917-12-2022 12:29:14
Машинные координаты по этой оси обнуляйте и будет вам щастье
Поделиться1025-04-2023 04:23:37
Добрые сутки.
Можно как-то для Х-У, ноль делать отдельно.
Почему, когда запускаешь УП, Z поднимается то на 100мм, то на 80мм. В программе (УП) безопасная высота 15мм. Как это убрать? На другом станке (не пульт) это же УП так не действует.
P.S. В пульте настроено принимать скорость с УП.
