доброго времени суток, господа.. вот возникла задача врезки ласточкиного хвоста и изготовление клина под этот паз, но не просто так ручным (или стационарным со скоростным валом для концевых фрез) фрезером(так не интересно), а на трехосевом ЧПУ.. но возник вопрос, как лучше эту операцию провести в Арткаме и как задать эту фрезу в базе инструментов.. думал просто, взять и прямой фрезой 2-Д выборку сделать, но там нет параметров отвода-подвода.. фреза на подобии приведенной на картинке.. господа, как быть? спасибо за ответ.
пазование ласточкиного хвоста
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться211-05-2011 21:21:59
Именно 2D обработкой. профиль фрезы можно не задавать, указать только диаметр, и соответствующий шаг по Z.
Как это нет подводов-отводов? см. фото
Поделиться312-05-2011 16:33:02
это 2-Д обработка по профилю, разве ей лучше это делать? я смотрел в 2-Д выборке, там не было отводов.. так понимаю, в обработке по профилю она обведет по вектору фрезой, с внутренней стороны вектора, а в середине стамеской? у меня ширина паза гораздо больше диаметра фрезы.. уже обрабатываю мысль, пока в голове, задать размеры заготовки больше реальных, и чтоб фреза опустилась с краю, но так как у меня заготовка будет меньше, то опустится она в воздухе, и пойдет делать 2-Д выборку к середине, а в середине поднимется, как обычно, не задев заготовки.. как то так..
Поделиться412-05-2011 17:25:15
Так ты задай обработку по вектору, пусть он будет открытый, а начинается и заканчивается за пределами заготовки, и от этого вектора нарисуй другой смещением чуть меньше диаметра фрезы, и опять обработку по вектору. всё, что лучше делать на станке, надо там и делать, оставь стамески для полного эксклюзива.
Поделиться512-05-2011 17:36:23
кстати да, тоже вариант..
так вот, и пытаюсь оставить.. Спасибо..
а вот еще, если хвост этот например на глубину 20мм, режущая кромка позволяет сделать такую глубину, но нагрузка на фрезу получается колоссальная, хоть и с маленькой скоростью резанья, как бы задать в несколько проходов, но тут надо рассчитывать конус фрезы, чтоб она с углублением еще и сдвигалась в сторону клина, как то наверное очень геморройно..
Отредактировано Kotyra (12-05-2011 17:41:29)
Поделиться612-05-2011 17:49:44
пройдись сначала прямой тот же самый вектор, на всю нужную глубину, а потом уже хвостом, всё поменьше нагрузка будет
Поделиться712-05-2011 18:00:11
гениально! а как главное просто.. (: огромное спасибо, Ваш вариант наверное будет правильнее всего.. и товарищу as-mechanic тоже спасибо, как вариант тоже можно использовать с предварительной выборкой прямой фрезой..
Отредактировано Kotyra (12-05-2011 18:05:01)
Поделиться812-05-2011 22:14:36
Не за что.
Вообще вариантов много можно предложить, но лучшим будет тот, который вы сами для себя откроете.
Не бойтесь экспериментировать.
