Приветствую.
Может кто нибудь сталкивался с проблемой при просмотре 3д вида рябь на желтом фоне.
Началось после переустановки винды.
Проблемы в просмотре в 3Д
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться112-01-2023 10:38:32
Поделиться312-01-2023 10:55:23
Потыкал разные режимы в окне 3д вида пропало. но при создании новой модели снова появляется
Поделиться415-02-2023 08:47:22
Такая же проблема ((( . Какие режимы тыкал?
Поделиться515-02-2023 09:27:24
Разобрался))) Режим OpenGL Правка>Опции 3D графики
Поделиться620-02-2023 13:01:43
При выборе стратегии 2Д выборка (растр) станок всегда начинает работу с права на лево.(90гр)
А если нужно наоборот ?
начальную точку перемещал.непомогло
Поделиться720-02-2023 17:43:31
При выборе размеров модели нужно указать нужный угол отсчета для формируемой модели, а затем при выборе стратегии обработки задать попутное или встречное фрезерование
Поделиться920-02-2023 20:09:05
попробовал через обработку элементов
длинно..
Поделиться1021-02-2023 05:05:20
Давай аркамовский файл того, что надо получить. (с расширением *.art)
Поделиться1121-02-2023 18:19:49
Угол растра 270*.
Поделиться1222-02-2023 06:16:15
[quote="vasa29"
пробовал , а есть ли возможность сделать как на рисунке? Стрелками показано перемещение по "Х", по "Y" перемещение по 0,4.
Проблема с платой управления VIC контроля от BEAVER | Станки с ЧПУ | 04-02-2013 |
Проблема с осью z | Станки с ЧПУ | 15-10-2012 |
Проблема с обработкой вдоль векторов | Все по ArtCAM | 24-12-2013 |
Проблема с AC Servo Panasonic | "Комплектующие для станков с ЧПУ" | 17-11-2013 |
FastCAM - проблемы раскроя! | Станки с ЧПУ | 17-03-2015 |
