Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Станок с м2 , с одного компа режет хорошо с другого сбивается по осям
Сообщений 1 страница 35 из 35
Доброго всем времени суток , подскажите в чем может быть проблема,  режу программу со стационарного компа , на котором ранее проблем не наблюдалось , программа режется с прошагом каким то, конечная точка с началом не совпадает , то есть если это круг то выходит небольшая спираль , причём переодически всплывает . Если запускаю ту же программу с ноутбука,  то все режется как и должно. Уже и материнскую плату на компе поменял , и переустонавливал программу , не помогает. Если кто сталкивался с такой проблемой , как решили ?
Программа? Станок? Больше информации. Программа устанавливалась и настраивалась на каждом из компов или копированием клонирована со всеми настройками?
Программа corel laser, , станок китаец под платой м2 , программы ставились в разное время но с одного архива , больше всего смущает то что на стационарной работало всё около года без каких либо проблем
"Периодически всплывает" - это значит, что одно и то же задание может резаться с ошибками и без?
Всё так , и проблема может возникнуть например в другом месте на поле , с теми же настройками , единственный момент , реже эта проблема возникает когда режу " по кратчайшей траектории" а когда " сначала внутри " тогда часто получается
в данном случае это более похоже на проблему с электрониклй или механикой
В том то и дело.  Что с другого компьютера режет отлично, что подтверждает то что с механникой всё нормально , грешил на юсб порты , так плату поменял уже , и провод другой пробовал,  уже всю голову себе сломал
Земля есть , всё через стабилизаторы работает
https://i.imgur.com/O8n7CI4.jpg
Это пример косяков
https://i.imgur.com/R1vmOQQ.jpg
https://i.imgur.com/2P5KJm9.jpg
https://i.imgur.com/uPmy9H3.jpg
Склоняюсь к проблемам с механикой. Пропуск шага на шаговике? Вы пробовали соотнести дефект с направлениями осей, он по какой-то одной оси возникает? На ноутбуке правда также должны дефекты возникать, может быть вы пользуетесь им редко, и просто не совпало время случайной проблемы и использование ноутбука?
Нет, механнику исключил именно по той причине что сейчас пользуюсь ноутбуком , и всё работает как часы , а это резал первой программой сегодня на пк , после этого резал ноутом до конца дня . Да и дефект может появиться где угодно , нет привязки к местоположению . Изначально, как проблема эта появилась я поменял ремни, потом фильтр ( хреновина железная в цепи питания ) , и дальше начал копать комп. Сегодня пробовал проводить дефрагментацию диска и пробовал , проблема не ушла , на днях попробую переставить жёсткий с ноутбука на пк , проверю, может в разрядность системы проблема
При всем при этом с пк же всё  работало  :confused:
Возьмите для проверки третий комп. Если и с него не будет дефектов - тогда копать свой комп. Раз менялась материнка, следует пробежаться по блоку питания, кабелю usb (может проходить рядом с силовыми и ловить наводки, переложить подальше). Я сталкивался с ситуацией, когда проблема была с дерганием звука в определенном ролике на определенном компе. замена компа не помогла. Оказалась, меняли на комп с такой же точно материнкой, и это проблема именно материнки. Может, вы тоже меняли материнку на идентичную, или близкой серии, которая имеет аналогичный глюк по портам?
Благодарю,  попробую. Но когда я менял материнскую. Я поменял полностью комп , переставил на него только жёсткий,  так и глюк этот не наблюдался ранее , вообще ничего не понимаю , но 3 й комп попробую
Если менялся целиком комп, кроме жесткого - операционка та же оставалась, или новая ставилась? Или диск ставился вторым, несистемным, чисто как дискетка с программой для резки?
Та же самая винда осталась , может ли быть проблема в блоке питания станка? , сегодня что то и с ноутбука затупил немного
скорее я бы смотрел механику, ропуск шагов например у шагового двигателя, или проскакивание ремня
Однажды работал на мач3 на фрезере, и было всё нормально. А когда подключал лазерный диод (более мелкие работы), то постоянно сбивались координаты.
Оказалось, что компу не хватает ресурсов. Помогло увеличение оперативки.
Ремни менял , движки разбирал все. Всё чистил , проверял
Вот на оперативку тоже думаю , на науте 8 а на пк 4
Тогда должна быть зависимость сложности проекта и вероятности сбоев. Есть возможность уменьшить число кривых в больших  проектах (огрубить)?
Да в принципе для теста можно вполне , попробую , благодарю
Отпишитесь потом, чтоб знать, помогло или нет
К сожалению не помогло , с пк сегодня быстрорезом гравировал сложный , большой проект, с большим количеством кривых , и всё в порядке было, а следующая программа , достаточно простая и уже с косяками
Да там зависимость не только от сложности(размера) УП.
У меня станок с фрезером работал хорошо. А когда ставил лазерный диод и гравировал, но начинали сбиваться координаты. Предполагал, что надо проблему искать в механике. А потом добавил память и воткнул внешнюю видеокарту и всё заработало.
т.е. станок не мог корректно отработать гравировку(множество резких быстрых движений).ю оказывается, из=за малого количества памяти и отсутствия внешней видеокарты.
На пк 4гб озу , ранее работали одновременно и лазер и фрезер
А может у вас антивирус притормаживает обмен со станком? попробуйте выгрузить максимум фоновых программ и процессов
Вчера вечером об этом подумал,  снёс антивирус и ещё не пробовал . Наверняка не помню с чего началась эта проблема,  потому как перерыл механнику, но вполне вероятно что после обновления какого либо , подключал телефон в режиме модема и что то мог поймать
К сожалению удаление антивируса не помогло , ищу  дальше
Попробуйте ноутбук поставить рядом с системником, подключить к станку тем же кабелем, питание с той же розетки что системник взять
Всё по старому , переставил ноут на место пк и ничего не поменялось , с ноутбука режет хорошо, проблемы нет
в системнике менять по частям все. В первую очередь пробовать новую операционку.
Поменял жёсткий и операционку , 2 дня режу вроде нормально. Наблюдаю дальше
Итог: поменял жёсткий диск и операционную систему с семёрки на 10 64 разрядную и проблема ушла , надеюсь не вернётся,  всем спасибо
