Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Не режет, но кнопка TEST работает
При нажатии кнопки ТЕСТ луч есть, но когда запускаешь чертеж на резку, сам лазер ездит, но луча не испускает.
Значит либо нет команды на "испускание". Либо команда есть, но не доходит до адресата.
как вариант я думаяю датчик воды посмотреть нужно.
Тогда сигнал TL проверь
