Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Проблема при резке колец из фанеры
Сообщений 1 страница 21 из 21
Здравствуйте! Недавно стал работать на станке ЧПУ 1500х1500 под управлением Mach3. Раньше год проработал на станке Мультикам. Сейчас режу кольца из фанеры. В арткаме задаю обработку по средней линии, естественно без подводов/отводов. На деталях получаются заглубления примерно на 1/3 диаметра фрезы
https://i.imgur.com/Y1fVYkkm.jpg
В Mach3 ещё до конца не разобрался. Запускаю проверку файла в CIMCO Edit, там всё отлично. Никаких подводов нет. Подскажите, где я не так делаю.
Проблема с ПО здесь маловероятна.
Проверяйте механику.
Отредактировано kylan (24-03-2023 15:04:34)
Случаем не от Савинснайм?
Нет, от Twitte
Twitte
Такое впечатление, что ему жесткости не хватает. Фрезу на стыке отбивает
    Twitte
Это на любой скорости подачи происходит с оборотами шпинделя 18000 об/мин. Получается, что он врезается в лист не в траекторию круга, а со смещением, а потом заходит на траекторию. Может в Mach3 есть какая-то настройка на подвод/отвод? Если бы были люфты в передачах, то геометрия колец не соответствовала бы заданным размерам. А так, всё соответствует.
Люфты хоть для интереса проверили? Болты/винты все затянуты? Фреза адекватно зажата?
Не лезьте в Mach- сперва проверьте мат.часть
Отредактировано kylan (24-03-2023 20:19:14)
А это что?
https://i.imgur.com/uGC9TzGl.jpg
А это что?
Затяжку винтов честно не проверял. Но если приложиться к шпинделю и попробовать сместить в стороны, то люфты не чувствуются. Фреза зажата адекватно. Завтра проверю винты.
Их (люфты) обычно измеряют. И тогда, цифровое значение скажет гораздо больше мануального. А еще бывает, что они (люфты) появляются под нагрузкой из за ослабленного крепежа конструкции станка. Что тоже сложно почувствовать руками.
Недавно только столкнулся с подобным. При измерении люфт показывает 0,05мм. Что в моем случае очень хорошо. На отрезе мдф на радиусных поворотах разбег в 2мм. Нашел ослабленные винты крепления площадки крепления редуктора оси Х. Затянул- проблема ушла.
https://i.imgur.com/ThZinsMm.jpg https://i.imgur.com/z58swHLm.jpg
Отредактировано kylan (24-03-2023 21:31:13)
Я понимаю, что под нагрузкой они проявлять себя могут. Вопрос тогда где именно люфтит, если такие заходы возникают при любом расположении точки входа на траектории и при любой боковой нагрузке на шпиндель. То есть, при таком расположении точки входа, как на фото какое-то сопряжение люфтит и отводит ось шпинделя влево (фото сделал с левой стороны стола). Если расположить с другой стороны точку входа, то люфт отведёт шпиндель вправо. Если снизу или сверху, то соответственно уводит вниз и вверх. В общем, с любого положения уводит наружу. Тогда логично предположить, что диаметр детали будет больше, чем заложен в программе. Но по факту диаметры совпадают.
Надо попробовать вставить в шпиндель карандаш и запустить программу на одно колечко. Видно будет по рисунку программно шпиндель уводит или нет )))
Вы станок покажите, многое прояснится
а возможности посмотреть G-код нет? может, там уже есть эта засечка? тогда механика не при чем
Первый пост внимательно прочитайте
После арткама проверяю G код в CIMKO Edit. Там всё нормально.
https://i.imgur.com/33Vw7VAm.jpg
https://i.imgur.com/J4D9v5lm.jpg
https://i.imgur.com/cYt2OSVm.jpg
https://i.imgur.com/hEbkad1m.jpg
Вот такой станок.
Сегодня проверил на наличие люфтов. По рейке которая вдоль стола с одной стороны люфтит миллиметра на полтора. С другой тоже есть люфт, но меньше. Поперечная швп не люфтит, шпиндель тоже. Завтра буду заниматься. Надеюсь, что причина в этом.
Как давно каретки смазывались/менялись?
Сначала их замените, потом рейкой занимайтесь
Каким образом проверили люфты? Спрашиваю, потому что. На сколько я понимаю из итога озвученных цифр- вы их не измерили.
И все таки. За год работы на одном станке, можно было уже привыкнуть, где какие оси, по буковкам XYZ. Это просто к тем вещам, облегчающим понимание в общении
Не верю. Там люфт обязательно есть. А вот числовое его значение скажет- критично или норма.
На этом станке всего три недели. Что меняли, как обслуживали не знаю. Сказали только каждый раз направляющие промасленной тряпкой протирать. До этого год работал на станке Multikam, там только подшипниковые узлы шприцевал периодически и рейку мазал. Что там, что тут шабашу. На основной работе я конструктором по сельхозтехнике работаю, со станками не связывался.
Провели регулировку станка. Там был полный звездец по люфтам. Ещё и на каретке подшипник вылетевший. Оказывается, чтоб увидеть люфты, нужно было шатать каретку смелее. ))) Сейчас всё отлично. Спасибо за помощь!
