При каждом запуске через считанные минуты происходит выход из строя фрезерного станка, всегда шпиндель отправляет фрез вниз до конца, врезается в доску до конца. В чем может быть проблемы? Использую NC Studio в качестве управляющей программы. Странно то что при запуске в самом начале работает как обычно, а потом начинает глючить и врезается в доску. Почему?
Глючит фрезерный станок при обработке дерева
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться210-05-2023 19:36:42
могут ли тут настройки влиять на эту проблему?
Поделиться410-05-2023 21:53:15
в nc studio при jog шпиндель при поднятии наверх нормально работает, а при установке шага 5 мм начинает дергаться. в чем может быть причина?
Поделиться503-08-2023 17:15:23
передаточное число скорее всего неправильное
Поделиться629-08-2023 16:13:15
кстати да, скорее всего
Поделиться714-01-2024 10:54:49
всем привет! друзья. недавно приобрел станок от фирмы steepline, который данная фирма собирает сама в г. Каменск-Шатинский, так что названия у него (станка) нет. шпиндель 0.8 кВт + инвертор, плата USB китайская с нарисованной птичкой, названия тоже нет. управление через Mach3 (очевидно крякнутую) с Win XP 2002 SP3. Абсолютно голый икспи, без каких либо доп.программ. железо с Intel Atom 1.8 Ghz 2 Gb RAM + видеокарта с завода. После отработки произвольного количества строк (от 20000 и до 150000, в таком диапазоне) мач3 убивается, какое-то время ходит по оси икс, но при том LINE перестает меняться, затем останавливается все, кроме шпинделя. Заземлен полностью, даже ПК. Дрова в порядке, по крайней мере диспетчер устройств отображает их как корректно работащие. подскажите в чем может быть проблема?
